misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 19:00:41 mam problem wymieniłem filtr paliwa ,pochodził trochę i zgasł ,nie może zassać paliwa,kręciłem aż akumulator padł co zrobić. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-30 19:03:26 Jaka masz pompe?boscha sie odpowietrza automatycznie a lucasa trzeba pompowac tym takim guzikiem na filtrze ale to niech ktos sie juz wypowie kto ma lucasa i lepiej wie. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 19:06:24 wydaje mi się że boscha,na filtrze nie ma odpowietrzania,filtr jast nieorginalny
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-30 19:14:27 |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 19:18:35 nie ja miałem inną,ale kręciłem z piętnaście minut i sie tylko czasem odezwał,ile mam kręcić,długo to trwa?
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-30 19:30:17
Hmmm no tak dlugo to napewno nie.Sprawdz czy wszystko dobrze popodłaczane.Jaki filterek kupiles i ile zaplaciles? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-30 19:35:38 może nie kręć go bo zakatujesz aku. i pompe paliwową która na sucho może sie zatrzeć.
Przekręć kluczyk i zostaw z włączonymi kontrolkami i poczekaj troche, może to coś pomoże. Jeżeli miałbyś pompke na filtrze to tak sie odpowietrza, może w twojej jest podobnie. Zobacz czy wszystko dobrze uszczelnione bo często tak jest że źle zakładają. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 19:40:20 filterek 40 zł polski ale nie jest od forda ,uniwersalny do diesli,wszystko jest szczelne. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-30 19:57:13 wkład filtra może być jakikolwek aby pasował.
Uszczelki wymieniłeś? w wersji z pompką są 4 uszczelki, dwie duże i dwie małe. Przekręć kluczyk i zobaczymy co z tym odpowietrzeniem. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 20:07:31 pisałem że filtr jest nie orginalny,jest bez wkładu jednorazowa pucha z rurkami do podłączenia wężyków,jest wszystko drożne i szczelne,a nie zaciąga paliwa.
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 20:12:51 byłem pokręcić i nic cisza,może trzeba jakiś przewód zluzować przy pompie?
a jutro musze jechać na groby. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 20:47:23 sam sie chyba nie odpowietrzy przeciesz pompa jest sucha,i ze zbiornika musi zassać ,dobrze by było jakby odpalil,jak nie to trzeba kogos do ciągania zwerbować ,ale wstyd.
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-10-30 20:56:43 Weź ściągnij wężyk za filtrem paliwa i zobacz czy da się zassać paliwo przez filtr. Jak się filtr wypełni będzie łatwiej. Praca pompy na sucho nie jest dla niej zdrowa. A masz pewność, że filtr się nie przytkał?
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-30 20:58:12
Nie ciag go bo to grozi zerwaniem paska rozrzadu |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-30 21:02:52 filtr jest nowy i zalałem go paliwem zobacze jutro go possam,może mnie polubi teraz ładuje akumulator bo padł. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-30 22:01:23 a może po prostu paliwa jest mało. Kiedyś sam tak miałem. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-10-31 18:28:24 dzięki za rady ale sam nie chciał zassać kumpel mnie pociągnął z 200m i zapalił,nie wiem jak ta pompa boscha sie sama odpowietrza,ale chodzi i jest ok. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-11-02 08:20:02
