2 sprawy: Wyciek z Akumulatora i prośba o diagnoze 2 kabli
1. Używałem pewien akumulator z Nissana Almery i chyba się rozszczelnił, bo powstał taki biały proszek (chyba z kwasu). Co gorsza poszło to w dół dziurami i narobiło trochę bardachy, wszędzie ten biały proszek. Zdjąłem nadkole i poczyściłem wodą co się dało a na koniec WD40. Czy to wystarczy ??
2. Przy okazji zauważyłem że dwa sztywne kable, które idą sobie wzdłuż linii klapy i wychodzą przy nadkolu do niczego nie są przyłączone. Czy tak ma być? Obok kabli jest też takie czarne pudełko, co to jest, może ktoś wie. Załączam fotki kabli i tego czarnego pudełka.
Z góry dzięki za pomoc.
Michał
te rurki to od pochłaniacza par paliwa, łączą zbiornik z tą puszką co jest pod zderzakiem, i z kolektorem dolotowym. powinnyt byc podłączone tam gdzie pokazujesz do tej puszki, tylko tam powinien byc jeszcze elektrozawór
A co do wycieku z aku, to natychmiast to sprawdz, i wymyj bo ci blacha zgnije w okamgnieniu
[ wiadomość edytowana przez: uli_871 dnia 2007-09-25 18:58:29 ]
dzieki, co do aku to tam gdzie sie dało to wyczyściłem, jeszcze podjade na myjke i niech tam poczyszczą...
a w kwestii tych kabelków - czyli one powinny byc zalożone na te dziubki w tym czarnym pudełku ? tak jak na foto poniżej ?
wpsomniałeś coś o elektrozaworze, czy on tam gdzieś jest ?
no zakladasz tak jak narysowałeś, z tym, że powinieneś na jednej stronie mieć elektrozawór, wtyczka do niego to jedna z tych które widać na Twoim foto. wg książki wyglada to tak:
dzieki za instrukcje
więc u mnie chyba nie ma tego elektrozaworu ?
i założyć te kabelki tam gdzie narysowałem, bez tego zaworku ?
sorry, ale nie kumam tego za bardzo, więc takie lewe pytania...
generalnie, do czego do służy i czy bez tego można żyć ?
chyba można, bo jeżdze tak z 6 lat
jeżeli nie chcesz tego uruchamiać to przynajmniej zatkaj te przewody bo jak pamiętam któryś z nich idzie do kolektora ssącego i ciągnie Ci lewe powietrze ...
zatem radzisz wsadzic te dwa kable na kołki zaznaczone na moim zdjęciu ?
[ wiadomość edytowana przez: mishka77 dnia 2007-09-26 00:03:48 ]
odpal silnik i sprawdz palcem w którym ssie powietrze i ten zaślep drugi idzie do zbiornika to go wsadz do tej puchy a najlepiej kup na szrocie za piwko ten zaworek
