---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-01 23:34:32 Czy ktoś wie jaki jest rozmiar szczęk hamulcowych tylnych w escorcie Mk VII z 95r??
Są to może szczęki 180X30 czy 203x38 |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-11-02 07:30:26 Zmierz średnicę bębnów i będziesz wiedział. |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-02 14:27:56 Zdaje się że jest to uzależnione od nadwozia (i możliwe że od silnika).
mk VII 1,8 TD kombi ma na pewno 203, chyba wszystkie kombi i wszytskie TD mają 203, a reszta 180. Pozdrawiam. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-11-02 17:54:04 A w dieslu bez turbo jakie sa?Nadwozie trzydzwiowe,203 czy 180? |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2006-11-02 18:00:33
niewszystkie |
sielak Ford Escort Piekary Śląskie | 2006-11-02 19:26:19 ja mam TD i mam 180... najlepiej zmierzyc... nawet nie musisz bebna sciagac bo jak sciagniesz kolo i suwniarka zmierzysz zewnetrzna srednice i jak bedziesz mial miedzy 190-200 to szczeki kup na 180, jesli zewnetrzna srednica ponad 210 do masz szczeki na 203... chyba ze masz bebny z innego auta zalozone... ![]() |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-02 20:13:22 mam MK VII 5-cio drzwiowy heatchback czy jak to tam się pisze.nigdy z ang nie byłem dobry.
Ale zrobię tak jak mówicie.W weekand i tak zimówki trza założyc to przy okazji się zmierzy i będe widział. Dzięki za pomoc i podpowiedzi |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-11-02 22:10:17 Ja tez mam MK7 TD i niestety u mnie bebny 180 okazaly sie za male. Innej rady nie ma jak zdjac jeden i zmierzyc. |
