Osłona silnika
czy są jakieś osłony silnika?? Widziałem cos w tym stylu na allegro.
Tylko że to niby uniwersalne czy coś takiego.
Ale czy to będzie pasowało?? Dajcie rade .
Jak to można założyć na silnik??
A !! zaznaczam nie chodzi mi tu o osłone która jest przypięta pod maską. Chodzi o osłone na silnik, coś w rodzaju obudowy czy coś takiego. Jeżeli ktoś coś wie prosze o foty albo linki .
Na allegro można coś takiego kupić, za jakieś 90 PLN ("wzorowane na oryginalnych"). Można sobie jednak zafundować oryginał fordowski za 500 - 600 zł (dowiadywałam się w sklepie). Nr części oryginalnej do MK7 - 96RG-A6P013-AE. Widzę, że masz MK6, ale cena prawdopodobnie wiele się nie zmieni...
Ostatnio zakladalem taka oslone pod silnik u siebie. Ma ona 4 punky montazowe.
Z przodu auta mocowana jest na wystajace sruby z pasa montazowego pod chlodnica. Potrzebne sa 2 nakretki 10 i dwie duze podkladki, aby tu zamontowac.
Tyl oslony montuje sie w okolicy nadkoli. Na kazda strone przychodzi jeden blachowkret o srednicy 5,5mm no i duza podkladka. Mozna dodatkowo tylna krawedz oslony przyczepic jeszcze opaskami z plastiku. Montaz nie jest trudny. Te oslony z allegro maja doskonale wymierzone punkty montazowe. Sam mam taka oslone wlasnie i jest ok.
Wazne, by przy zakladaniu oslony auto bylo nieco wyzej niz stoi normalnie.
Wystarczy wjechac na ulozone deski grubosci 5cm i juz da rade wsunac oslone pod auto. Mozna tez uniesc jedna strone auta na lewarku. Tylko ostroznie, aby to nie spadlo komus na glowe!
Oczywiscie na kanale montuje sie oslone latwiej.
Montaz nie jest trudny, kazdy powinien dac rade. W ostatecznosci, mechanik nie powinien wziac wiecej za zalozenie oslony niz 50zl.
Goraco zachecam do zalozenia oslonki, lada dzien zrobi sie mokro i zmimno. Po co alternator ma sie nieustanie kapac w syfie, po co pasek ma piszczec podczas deszczu.
no tak zgadzam sie z tym. Ale cena też nie jest ciekawa jeżeli chodzi o oryginał . A co do tego na allegro czy to bedzie trwałe i sie sprawdzi??
Witam! a miałby ktoś może jakieś fotki jak to wygląda założone? na mk7 za wszelkie nadesłane materiały z góry dziękuję w profilu sa moje namiary.
A jaki jest efekt je założenia? Silnik mniej słyszalny?
Ja mam taką osłonę z allegro, dokładnie to miałem, bo trochę ją połamałem jak przywaliłem w kamień jadąc po dziurach, ale kupiłem już drugą i muszę założyć. Montaż w miarę prosty, są odpowiednie plastiki do śrubek w samochodzie, przykręcasz wkrętami. Ja dodatkowo na końcu przymocowałem sobie kawałek odpowiednio wygiętej blachy i połączyłem osłonę z karoserią, zdaje się że gdzieś w okolicach wydechu, dokładnie nie pamietam bo już dawno to robiłem. Zdjęć niestety nie mam.
Silnik jest troszkę cichszy i co najważniejsze osłaniasz cały dół od wilgodzi i piachu, dodatkowo jak o coś obcierasz to najpierw osłoną a nie np. miską olejową.
Ogólnie polecam.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie czy te mocowania mogą sie różnić od TD do benzyny 16V czy to raczej z dołu tak samo wygląda
Mysle, ze wyglada tak samo.
Raczej tak samo, ale dla pewności napisz do gościa z allegro, jak sprzedaja to na pewnop mają do kilku modeli. Kupowałem też do ducato i się pytali dokładnie jaki silnik i jakie wyposażenie - widocznie coś się różniło, ale w essie chyba będzie jedna.
Pozdrawiam.
