arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-10-29 16:59:18 wpisz w wyszukiwarce nagrzewnica lub brak ogrzewania i zobacz ile tego jest |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-10-29 16:59:30 W każdym Essie masz wodną nagrzewnicę - tj. chłodzoną cieczą z obiegu chłodzenia. Co pokazuje Ci wskazówka temperatury, być może termostat będziesz miał do wymiany. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-29 19:00:33 Pierwsze co to sprawdz poziom płynu chłodniczego. |
andrew513 Ford Escort Wroclaw | 2006-10-29 19:05:12 ja bym sprawdził pokrętło zimno - ciepło czy aby faktycznie przekręca bo mogły druty spaść jak kolega mówił.
a w niektórych modelach essiego są one kiepskie. |
tapiau MK5 FL (?) Gdańsk | 2006-10-31 09:01:25 Pokrętło chodzi ok, bo słyszę zmianę odgłosu nawiewu jak przekręcę pokrętło. Wskazówka temperatury silnika z regóły oscyluje gdzieś w dole skali. W weekend wybiorę się do oćca mojego, to podłubię.
Dzięki za podpowiedzi. Dawno nie miałem autka więc intuicja nieco przygasła. Pytanie zadałem, bo prawie wszystko co znalazłem w archiwum dotyczyło padniętego nawiewu - w sensie, że wogóle nie dmucha. A u mnie dmucha, tyle, że na zimno... Teraz jeszcze poczytam o małym obiegu (?) ;D |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-10-31 09:04:56
Ja bym obstawiał termostat ... u mnie było pomogło w 100 % |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-10-31 09:15:35 Przyczyny mogą być trzy:
- niewystarczająca ilość płynu chłodniczego - uszkodzony (w pozycji otwartej) termostat - niedrożna nagrzewnica I tak, jeśli wskazówka nie wyjeżdża poza początek skali to może sugerować uszkodzenie termostatu... jednak po dłuższej jeździe, najlepiej w korku tak czy siak silnik powinien się rozgrzać. Jeśli i wtedy z nawiewu wiać będzie mrozem, to oznacza, że nagrzewnica jest zapchana. |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2006-10-31 10:58:55 a ja w podobnym temacie; z kratek na środku dmucha zdecydowanie chłodniejsze powietrzeni ż z bocznych - włąściwie ciepłe to dmucha z tych nawiewów jak pokrętło jest na full a z bocznych tak jak powinno być jak połowa to letnie jak na full to gorace . |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-10-31 11:15:07
kanały sa nieco inaczej położone przy nagrzewnicy. Ten typ tak ma... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-10-31 11:20:41 U mnie pośrodku jest chódniejsze, ale dalej gorące... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-10-31 11:29:59 zgadza się.
klik tu widać, jak są rozmieszczone wyloty. Z tych różnic wynikają różne przepływy powietrza w kratkach. |
tapiau MK5 FL (?) Gdańsk | 2006-11-02 00:13:06 hm. prawdopodobne, że nagrzewnica jest zapchana + walnięty termostat. w weekend będę z tym walczył. dzięki ;D |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-11-02 00:49:17 a co ja nie robilem ze swoim ogrzewanie w essim wszystko po klika razy a termostatow to kilkanascie i osiagnalem temp dodatnia przy -18' na zew. hehe ale po ostrym tuningu calej obudowy termostatu bo wszystkie inne zabiegi nic nie dawaly a robilem doslownie cuda ![]() |
jzu 95 TD Kombi katowice | 2006-11-02 13:36:27 ja mam dosłownie podobny problem ale chyba go powoli rozwiązuję- miałem lekko pęknięty zbiornik wyrównawczy i nie było dobrego ciśnienia w układzie chlodniczym + przypchana nagrzewnica = brac ciepłego nawiewu. zobaczę czy wymioana zbiorniczka pomoże. Czym można odkanienić nagrzewnicę - nie chcę jej wyciągać tylko czy jest jakiś preparat który teaz w zimie mogę nalać i na 2gi dzień spóścić i nalać borygo? nie mam garażu bo pokusiłbym sie w wymianę nagrzewnicy a tak to dupa blada... |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-02 14:30:48 organo, a możesz dokładniej opisać co takiego zrobiłeś że przyniosło takie dobre efekty, może warto spróbować ??
Pozdrawiam. |
jzu 95 TD Kombi katowice | 2006-11-02 16:58:02 kompresorem przedmuchalem nagrzewnice i jest o niebo lepiej - a szczelność układu chłodzenia to postawa bo wtedy jest odpowiednie ciśnienie i woda krązy i nie zapowietrza się... |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-11-02 17:04:21 a ile kosztuje termostat w ASO?? wie ktos bo podrubki są lipneu kolegi w VW vento za 5 razem trafilismy na dobry a ja musze wymienić w Esim |
