Uszczelnianie ssącej strony DOHC
Są dostępne jakieś uszczelki przy pompie paliwa ? Przy aparacie zapłonowym ? Przy bagnecie ? Poradźcie ludzie
do pompy paliwa uszczelki mialem w zestawie uszczelek do dohc ale ze mam wtrysk to uszczelki zostaly{poszukam jak znajde to dasz adres i pojdzie w kopercie} uszczelki aparatu zaplonowego nie widzialem{jest tam wogole uszczelka? oring?} bagnet ma gumke ktora go powinna uszczelniac, tam tez nie ma dodatkowych uszczelek, chyba ze masz bagnet w "rurce" taki elastyczny jak waz od prysznica nie z drutu czy tasmy metalowej, to wtedy przy podstawie rurki i otworu w bloku jest oring gumowy. gdzie kupic nie wiem, raczej dobrac od czegos{podobne sa w reduktorze gazu czy kranie z ciepla woda}
przy pompie paliwa to papierek pewno ? a bagniet jest krótki i ma gumkie, ale czy ona jeszcze dziala to ja nie wiem. No właśnie ciekawi mnie ta sprawa aparatu zapłonowego, czy z niego to ciec może czy też nie
oringi wszlekiej masci za w hurtowni "gg trade" n aulicy lopuszanskiej 36 w warszawie ( teren motozbytu ) za grosze
jest tez spory wybor roznych uszczelniaczy w takim skladzie jak sie jedzie z ursusa do piastowa na ulicy warszawskiej ( juz piastow ) jadac od strony ursusa-niedzwiadka po prawej stronie jakies 200 m za torami kolejowymi - sklad rozniastych gum do motoryzacji i nie tylko
2006-10-31 09:25:02, bolger pisze:
pod aparat jest papierowa(coś jak z bloku techn.),pod pompke grubsza(ebonit?-w sumie to dwie),ale nie wzmacniana(obie w/w są zawarte w komplecie uszczelekdo dohc)
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
Jeśli się leje przy aparacie to sprawdź odrzutnik oleju-jeśli jest połamany to go wymień. Poza tym faktycznie pod aparatem jest okrągła uszczelka ale tak na dobrą sprawę to jeśli odrzutnik jest do bani to ona nic nie daje. Pod pompę paliwa jest tekturowa-można sobie samemu taką dorobić. Bagnet też jest uszczelniany tylko tą karbowaną gumką na nim-jeśli guma sparciała lub ząbki na niej się wyrobiły to nic innego nie pozostaje jak wymiana bagnetu-ja u siebie mam skrócony z poloneza z dorobioną nową miarką poziomu i jest OK.
2006-10-31 20:24:23, -SerU- pisze:
dokladnie, mi tylo tam cieknie... rurka sparciala, w wyglada to tak jakby cieklo spod pompki
Co to jest odrzutnik oleju
A można taką gumową rureczke gdzies dokupic?
Bo moja też spękała.
A odrzutnik oleju, to takie okrągłe badziewie które ma dwa konce z jednego końca wąż krótki gumowy idzie do bloku a z drugiego dłuższy wąż idzie do obudowy filtra powietrza.
Moge sie mylic ale to sie chyba fachowo nazywa odpowietrzenie skrzyni korbowej czy cos takiego )
Mam nadziej że juz bedziesz wiedział o co chodzi.
Pozdrawiam!
Wik
AAA odma Trzeba było tak od raza.
2006-11-02 22:14:33, bolger pisze:
to taka kryza na wałku aparatu
Przykro mi stwierdzić, ale jestem tylko mgr, nie inż. i nie wiem, co to jest kryza. Co innego epikryza Może jakaś fotka aparatu z allegro + czerwona strzałka ?
2006-11-03 14:58:32, bolger pisze:
jako OMC inżynier odpowiem kryza -tarczka na osi wałka -odśrodkowo odrzuca pełznący film olejowy po wałku
2006-11-02 23:34:14, Wik pisze:
To jest odma.
Odrzutnik oleju to jest taki kawałek plastikowego "kołnierza" na wąłku aparatu. Pasuje od poloneza. W sklepie kosztuje 6 zł
2006-11-03 07:42:56, bolger pisze:
to nie jest odma tylko taki krociec zagiety (hmm czy krociec nie jest zawsze zagiety??) w kazdym razie to ta rurka nad pompka paliwa.
ja tego gowna nie zmienilem bo nie wiedzialem gdzie kupic, nie chcialem kombinowac za zaginaniem innych nieprzystosowanych rurek... no i cieknie jak cieklo...
dejta musisz to kolanko gumowe dorobic z jakiegos weza, dobrze zeby byl to waz z gumy olejoodpornej ale to nie mus, u mnie tez byl popekany, docialem kolanko z jakiegos weza walajacego sie po garazu.
teraz bedzie problem bo samochod zaparkowalem dosyc daleko
Kolanko można dostać w wawie spokojnie, będziesz chciał to wyślemy. Kiedyś intercars tym handlował
