darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2004-12-06 14:44:10 Mam MKVII zrobionego w Hiszpanii i nie mam elektrycznej regulacji swiatel. Wyglada na to, ze w lampach jest do tego instalacja, tylko nie ma silniczka sterujacego. Tak sie zastanawiam, czy da rade wyciagnac to z jakiejs starej stluczonej lampy i zalozyc u mnie. Osobnym problemem bedzie reszta instalacji, przelacznik na desce rodzielczej, ale moze i jego mozna bedzie gdzies dostac na szrocie?
Jesli ktos robil juz cos takiego, to prosze o kontakt? A moze ktos ma potluczone lampy? Pozdrawiam |
Gerusik NIE Ford - | 2004-12-06 16:24:09 też szukam takiego silniczka...
zadzwoniłem do ASO ile taka impreza kosztuje i... jak usłyszałem 914 zł/sztukę |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-06 17:16:59 Lampa do sterowania elektrycznego ma wtyczke zielona, a manualnego czarna. W czarnej brak wiazki do silniczka. |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2004-12-06 23:57:24 Poznaje moja brudna lampke ... Kadam ... to sie da zmyc benzyna ... ta konserwacje Jesli chodzi o to zielone to to jest tylko wtyczka, silniczek to takie czarne cos w ksztalcie katownika ktore jest wmocowane w reflektor - widac po otwarciu klapki - od silniczka idzie slimaczek do lampki ... zeby nia pokrecic |
Kadam Escort 1,6 16v Tarnowskie Góry | 2004-12-07 09:08:41
NoSku, ta lampka będzie jednym z najlepiej zakonserwowanych elementów w moim autku Na razie końbinuję jakim superprzegubowym kluczem dostać się do śruby mocującej reflektor pod zderzakiem bo jakoś mi się nie pali zdejmowanie całego zderzaka z powodu 1 śrubki.... dzięki temu mam modela do sesji zdjęciowych Siłowniczek z mojego został już zaoferowany (zgodnie z umową za free |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-12-07 15:49:51
instalacja silniczka powinna być pod zaślepką, a to zielone to mi wygląda na gniazdo do świateł |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-07 18:15:43
To zielone to wtyczka ktora wchodza wszystkie kable - swiatla, postoje, silniczek. |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-11-17 12:52:09 Hej podpinam się pod wątek bo ja to wogóle mam śmiesznie. Nie wiem gdzie wyprodukowano mojego kombiaka ale nie mam w nim regulacji wysokości reflektorów!!! Zwykle miałem problemy bo oślepiałem innych, a teraz po regulacji, na krótkich sam g.... widzę bo lewa strona kończy się gdzieś 5 metrów za zderzakiem
Mam w związku z tym 2 pytania: 1. Czy istanieje prosta (nie warsztatowa) opcja regulacji ręcznej - tzn - widzę że jestem obładowany (lub przeciwnie) - otwieram maskę - kręcę dwoma śrubami (Jak???) 2. Czy ktoś z Was mógłby opisać jak zamontować elektryczną - łącznie z montażem instalacji, silniczków i robieniem dziury na przełącznik w desce
Bardzo proszę o pomoc, bo coraz więcej jeździ się teraz po zmroku, a jazda 70 km/h ze względu na słabe światła nie jest przyjemna :/ |
stary14 MK VII Kombi 1,8 Ben ... Kraków | 2006-11-17 22:08:31 Ad. 1. Istnieje prosta metoda - Oczywiście.
Wystarczy podnieść maskę, na każdej z lamp masz od góry po dwie jakby nakrętki sześciokątne z wejściem od góry na śrubokręt krzyżakowy. I teraz kręcąc nakrętkę od strony środka auta (w każdej lampie) ruszasz światłami w górę lub w dół. Natomiast kręcąc tymi po zewnętrznej stronie roszasz światłami w prawo lub w lewo. Co do prostego sposobu na ustawienie to stanąć wzdłóż jakiejś ściany (płotu) w odległości około 0,5 m na płaskim i widać jak układa się światło, powinno schodzić coraz niżej. Kręcąc wewnętrznymi śrubami można zawsze w ciągu 10s wyregulować idealnie. Ad. 2. Niestety nie przerabiałem. |
