arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-12 17:24:00 miałem tak ostatno. Jechałem w nocy przez las i zapragnałem włączyć halogeny(nie wiem po co) . Ale właczyłem i zgasło mi wszystko bo sie okazało ze koles miał wyrwane kable a te zrobiły zwarcie. Sprawdziłem bezpieczniki ale to nie to. Podpiąłem kabel do bezpiecznika 30A i zwarłem z bezpiecznikiem od świateł mijania. Wtedy miałem swiatełka i wiedziałem ze awaria jest przed bezpiecznikiem. W razie awarii tak można zrobić choc to może nie najlepsze wyjście |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-12 17:33:23 a czy prąd mozna wziaść np z silniczka dmuchawy do swiateł?
kminie zeby zrobić taK JAK SIE włanczało by dmuchawe na któryś bieg to by sie swiatełka zapalały trzeba by tylko kabel od dmuchawy podpiać do swiateł
o albo prąd od klaksona |
Ketrab Escort Bolero '98 1, ... Poręba | 2006-11-12 17:41:41 A czy możliwe jest, że siadły przekaźniki od mijania i drogowych?? Czy to tylko i wylącznie zespolony??
