Silnik jak zimny szaleje pomocy!!!
Nie wiem co mu się zrobiło mianowicie-gdy go odpale rana wskoczy an obroty i po chwili zgaśnie, odpalam jeszcze raz jest ok chodzi na wolnych obrotach jest wszystko niby dobrze a wystarczy ja dodam gazu się zaczyna obroty falują od 500-2000.
Myślałem że może coć z krokowcem się dzieje ale gdy złapie temp. silnik wszystko jes ok
Co to może być pomocy?
za falowanie na zimnym mogą odpowiadać różne elementy, raczej do wymiany masz rurkę gumową odpowietrzania skrzyni korbowej, pewnie się przetarła albo jest niedrożna i silnik łapie zbędne dodatkowe powietrze... sprawdz też zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej.
polecam także wyczyścić przepływomierz... wszystko o czym piszę jest obszernie opisane przez kolegów z forum (Kielek, le-mar) ja też tam swoje dorzuciłem... wiem bo sam tak miałem i długo dochodziłem co jest co...
oczywiście świece i kable WN musisz miec OK
tu masz jeden z ciekawych linków KLIK
KLIK2
Wysłany: 2006-11-11 23:14:05 ^
dzięki za info
ja też mojego krokowca rozebrałem na cześci pierwsze
i złożyłem
no właśnie jak ta puszka była to odczyty na mierniku wskazywały że
sonda nie działa na wolnych
bo komp odczytywał to jako awarie sondy
a to dlatego że powietrza nie miała przez tą odmę
a teraz "szwajcar"
apropos czym pomykasz jaki silnik??
ps.
w związku z tym mam do sprzedania dobrego oryginała krokowca
SADEKK
#1078
Sadekk FEFK #1078
online: 2006-11-12 20:06
Google AdSense
Wysłany: 2006-11-12 08:11:41 ^
online: 2006-11-12 08:11
misiolino
Escort Driver
MK7 3d ABS 2x SRS sz ...
Miasto Soli Wieliczka
Wysłany: 2006-11-11 22:38:20 ^
Trzeba było wcześniej zapytać jak już tak jeżdżę ponad 1,5 roku i nie zauważyłem żadnych zmian. Czy to na coś wpływa ?? chyba na ekologię bo takie jest założenie tego urządzonka, zawracać niedopalone spaliny i dopalać a nowe kosztuje w okolicach 100 PLN ale dokładnej ceny nie znam.
Acha co do krokowca to przeczyściłem i na razie spokój kilka miesięcy jak wytrzyma dłużej to następny raz też czyszczę
.:: Escort the best ::. ____ number #896 ____
www.mieszkaniowy.com/
www.miranda.kom.pl
www.pdaclub.pl
www.frappr.com/?a=myfrappr
PROFIL UPDATED
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2006-11-11 22:39:24 ]
online: 2006-11-12 19:35
SADEKK
Escort User
ford escort 1.4 MK VI
Katowice
Wysłany: 2006-11-11 21:48:42 ^
witam
w dniu dzisiejszym stałem się szczęśliwym posiadaczem
silnika krokowego (zaworu wolnych obrotów)
jak później się okazało niepotrzebnie
ale do rzeczy
mój mechanik wymontował mi z silnika taką czarną puszkę z napisem ford, do której podłączone są trzy węże gumowe
jeden zatkał śrubą i cybantem a drugi wetknął do silnika
i silnik jak szwajcarski -zegarek chodzi
ta puszka służy do recyrkulacji spalin twz odma
pytanie brzmi: czy można tak jeździć
czy ma to wpływ na zużycie paliwa, temp. silnika itp.
pozdrawiam
SADEKK
#1078
Sadekk FEFK #1078
zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej czyściłem , wszystkie przewody mam szczelne kable świece filtry wymieniałem miesiąc temu. przepływomierz czyściutki jest jak łeska.
Przed pytanie które tu zapodałem sprawdzałem wszystko w escorcie, byłem u mechanika też nic nie znalazł, a może ktoś polecji jakiegos dobrego.
