8 Sonata problemy na obrotach ok. 1800 (165717/89) - PT
Sonata 2.0i 16V DOHC 1993 ma problemy na obrotach ok. 1500-1800-mniej niż 2000. Pracuje wtedy nierówno, ciężko, a są to przecież typowe obroty przy jeżdzie miejskiej.
Niżej i wyżej jest dobrze. Jak na tym 1800 otworze mu gardziołko mocno (jakiś podjazd czy coś takiego, gaz do dechy) praca jest płynna.
Na gazie jest to bardzo przykre, na beznynie znacznie słabsze ale tez trochę jest.
Z tego mi się kojarzy z tematyką podciśnieniową. Wymiana kabli zapłonowych, świec, przegląd styków na czujnikach, badania czujników ich omomierzem nic specjalnego nie dały.
Są małe zmiany po takich serwisach, czasem na lepsze (mniejszy zakres czkawki) ale ostatnio był większy nawet do 2200 obr/min
Głupio ciągle jeżdzić sportowo bo to za mocny silnik.
Proponuje podpiac pod komputer, powinien wychwycic zrodlo problemu
Witam.
Nie wiem czy twoj silnik posiada czujnik spalania stukowego(KNOCK SENSOR) odpowiedzialny jest on za sterowaniem katem zaplonu w zaleznosci od rodzaju paliwa. Ja w swojej sonacie taki posiadam Tylko ze u mnie to silnik z Mitsubishi. Najlepiej sprawdz bledy ECU jesli to elektroniczna Przyczyna to ci pokaze
