Problem sonda
byłem na zczytaniu błędów wyszło że czujnik rozrżadu, sonda lambda(zwarcie do masy), pompa paliwowa, mam pytanie czy można kupić uniwersalną?w sklepie mówią że można, i gdzie jest przekaźnik od pompy paliwowej bo ta na 100% jest dobra.pozdrawiam
Hmmm... To zależy jaki masz silnik, do 2.0 16V jest 5V-wa. Jak znajdziesz taką uniwersalną to powinna chodzić. Nie wiem jaka jest do innych silników.
Przekaźnik pompy paliwa jest w komorze silnika (obok akumulatora jest skrzynka z przekaźnikami i tam jest - chyba kolor fioletowy o ile dobrze pamiętam).
A jak sprawdzic ten przekaźnik?
Spróbuj spiąć na krótko - po prostu ominąć przekaźnik. Wszystko jest opisane dokładnie w książce o Omie pt. "Sam naprawiam.."
Niestety nie mam jej pod ręką i nie pamiętam, które styki się łączy, chyba 87 i 32, ale nie mam pewności. Na przekaźniku powinno być narysowane, taki mały schemat.
W ten sposób podepniesz pompe i od razu słychać czy pompa działa.
