Szukam przyczyny i pomocy!!!!
Wiem że tamat wycieraczek pojawial się kilkanaście razy ale nie znalazłem nic co by odpowiadało moim objawom.
Więc tak wycieraczki przestały chodzić. Sprawdziłem bezpiecznik jest OK. Sprawdziłem silniczek jest OK. Po włączeniu wycieraczek czasowych słychać jak włącza i wyłącza się przekaźnik. więc myślę że zespolony działa (przynajmniej na czasowych). Na jednym kablu przy wtyczce od silniczka jest prąd po włączeniu zapłonu.
WIĘC CO TO MOŻE BYĆ JAKA JEST PRZYCZYNA ŻE TO NIE DZIAŁA
Prowadnice sprawdzałeś???
Mam podłączony sam silniczek prowadnice są odkręcone i też się silniczek nie obraca
Najpierw piszesz, że silniczek jest ok a potem, że nie działa nie rozumiem
2006-11-16 14:05:37, mody1982 pisze:
no to jak silniczek chodzi, ale nie obraca to masz przyczyne . . silniczek . .
Silniczek jak podepne na krótko bezpośrednio do akumulatora to działa (obraca się) natomiast jak podłącze do ryginalnej kostki to nie dział
2006-11-16 14:34:03, mody1982 pisze:
no to trzeba przelecieć całą instalkę
Skrzynka bezpiecznikow.
