gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2008-06-25 12:18:31 Mam takie pytanie czy np. przez niedrozna lub mało drożną nagrzewnicę może sie grzać silnik? |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2008-06-25 12:22:25 Podejrzewałbym raczej awarię termostatu. On "organizuje" przepływ płynu w dużym (chłodnica) i małym (nagrzewnica) obiegu. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-05-29 14:33:23 Proszę edytować tytuł wątku aby był zgodny z regulaminem, w przeciwnym razie zamykam wątek po 24h. |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2009-05-29 19:40:52
jak mam wyedytowac? to nie moj temat a watpie ze zalozyciel tu zajrzy..
jak nie ma cisnienia jak jest i to spore.. jak uklad nie bedzie szczelny to bedzie sie auto grzalo.. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-29 19:50:29 Nagrzewnica będzie miała wpływ na nadmierne grzanie się auta tylko w jednym przypadku: jak będzie nieszczelna i wypłynie nią całe chłodziwo. Przecież jak wyłącza się odgrzewanie, to nagrzewnica pozostaje zimna. Jakby miało to wpływ na temperaturę silnika, to od wiosny do jesieni silniki były by przegrzane.
:EmCe2006 po raz pierdylion czterysta dwudziesty siódmy poruszasz oklepany do granic absurdu temat. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-05-29 20:24:08
Tu jest mowa o escorcie....... |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-05-29 21:35:01 Po pierwsze do kolegi wyzej, wez zobacz najpierw jak cos wyglada a pozniej pisz, jakie cisnienie, 0,5bara/1 bar, a moze 5???
Cisnienie jest takie ze po odkreceniu korka bedziue tylko małe psss, do tego miekkie weze, i tak własnie ma byc wtedy jest wszystko sprawne. A to małe psss, wytwarza wzrost temperatury płynu, chyba zauwazyłes ze na zimnym silniku nie robisie zadne cisnienie. A jesli masz duze to winna moze byc np uszczelk pod głowica, badz jej minimalne pekniecie. Kris75, co ma escort do Golfa, w escorcie np MK5 nie ma zaworu nagrzewnicy, tylko pominiecie jej poprzez zmiane kierunku strumienia wpadajacego powietrza. W poczciwym PF125p jest znowu zawor ktory zamyka obieg płynu przez nagrzewnice. W obu przypadkach zasada działania układu chłodzenia jest taka sama, i jesli jak napisał Blazey jest wszystko szczelne i git gitara, to nawet jesli w komorze silnika odetniemy weze od nagrzewnicy i połaczymy je razem silnik sie nie bedzie grzał bardziej, moze o 2 stopnie. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-29 23:12:03 Nagrzewnica to układ bocznikowy. I czy działa, czy nie, nie ma to wpływu na przegrzewanie silnika. Otwarta w zimie za to wydłuża czas osiągnięcia właściwej temperatury przez silnik.
A we wszystkich nowoczesnych autach układ chłodzenia jest zamknięty, ciśnieniowy. W pewnym celu. Ale o tym uczyli w szkole na fizyce i chyba nie muszę wyjaśniać. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-05-30 11:30:26
Medżik ty umiesz czytać??? A potem to zrozumieć???
To napisał Blazey. Drugie jego zdanie jest błędne. A skomentowałem to tak:
Czaisz? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-05-30 13:56:14 Chyba ktos tu nie rozumie tekstu czytanego, lub ogolnie tematu, to co napisał Blazey jest nie wazne, bo chyba nawet MK7 ma juz zawor chociaz moge sie mylic.
Ale nawet jesli sie pomylił to co?, skoro zasada działania z zaworem czy bez jest taka sama, i w obu przypadkach to samo sie bedzie działo. Mozna tu mowic o escorcie, ale i tak dotyczy to wiekszosci aut. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-05-30 15:41:12
Mylisz się. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-05-30 21:46:51 Medżik jeszcze raz do zawodówki samochodowej - żaaaadko które auto chyba już ma zawór odcinający nagrzewnicę, pomysł z epoki wczesnego gierka |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-05-30 23:27:48 Wez mnie nie rozsmieszaj się znawca znalazł
To ze rzadko ktory ma to mnie mało interesuje, Ty zapewne nie wiesz nawet ktory wogole miał, MK7 podałem na przykładzie, i napisałem ze mogę sie mylić, tylko widzisz trzeba zdeka rozumiec ogolna zasade bo to czy ma zawor czy nie ma to i tak spełnia ta samą role. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-30 23:45:13 Kurdę! Świat na głowie stanął! Żebym to ja uspokajał!
Bo nie jest to dyskusja o zaworach w układzie nagrzewania. Jedne auta mają to rozwiązane tak, inne inaczej. Pytanie dotyczyło tego, czy nagrzewnica może wpływać na nadmierne nagrzewanie się auta. I odpowiedź brzmi: NIE, NIE MOŻE! Koniec dyskusji!!! A jak wam się nie podoba, to sobie dyskutujcie gdzie indziej. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-05-30 23:57:21 No ok, to niech Majster pousuwa zbędne posty |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2009-05-31 00:13:22 Widzę, że koledzy Magik123 i Blazey stworzyli pewne towarzystwo wzajemnej adoracji i upajają się swoją wiedzą oraz pragną decydować co wolno pisać na forum a czego nie. Blazey, pozwól że o tym co było a co nie na forum pierdylion razy będzie decydowało kolegium moderatorów. Magik123, już drugi raz pokazujesz, że emocje biorą górę w czasie czytania czyjegoś postu i próbujesz tylko komuś dowalić, mimo że napisał prawdę. W przypadku 1.3 CVH było tak samo No offence panowie, po prostu z deczka się ogarnijcie |
