autoseba Jeep Wrocław | 2007-04-12 20:14:34 Można , założyć nowy rozrząd z pompą i sprawdzić ciśnienie na cylindrach , jak na którymś nie będzie , albo będzie poniżej 10atm to krzywe zawory na tym cylindrze.
Tylko wiedz że dużo ryzykujesz , skrzywiony zawór może się urwać , jak będziesz kręcić silnikiem ,a wtedy masakra. |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-04-12 23:20:21
Właśnie sprawdzając ciśnienie na cylindrach , będziesz wiedział czy zawór jest krzywy czytaj z uwagą!!!... |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-04-13 02:07:06 Jemu pewnie chodzilo o stwierdzenie bez zrzucania glowicy i bez krecenia silnikiem. Bez nerwow... ![]() |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2007-04-13 08:14:24 Tak dokładnie, dzięki za wsparcie.
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2007-04-13 08:56:58 Jak zawór będzie krzywy co oznacza spotkanie z tłokami to nie ryzkowałabym kręceni rozrusznikiem. Po założeniu paska ręcznie jeśli napotkasz twardy opór to odpuść. Jak go nie będzie spróbuj zmierzyć ciśnienie w cylindrach albo najlepiej ubytki ciśnienia, wprawny mechanik powie Ci którędy puszcza czy przez zawory czy tez przez pierścienie. Pytaj się oto bo nie każdy dysponuje takie przyrządem pomiarowym. Starty do 15% są w miarę ok, powyżej 20% silnik do remontu. |
