Klimatronic i ujemne temperatury
Witam Kolegow!!
Jak sprawdzic przed zakupem kluski czy klimatronic jest sprawny jesli na zewnatrz jest ujemna temperatura??Ponoc przy temp. ponizej +4 sprezarka nie jest wlaczana niezalenie czy jest wlaczone ECO czy AUTO...
Dzieki za pomoc/smalski
U mnie w zimie również chodzi sprężarka, ponoć osusza
powietrze przed ogrzaniem do środka(cały rok 20st i tryb AUTO), a sprawdzić?
Podjedż do najbliższego speca od klim i zapytaj - któreś rurki powinny być gorące w czasie pracy sprężarki (muszą być gorące - fizyka) i jak będziesz kupować tam sprawdzaj
pozdrawiam/mpaolos
P.S. zresztą jak nie dotrzesz do specjalistów, jutro pomacam, jak znajde chwilkę (w końcu mam uprawnienia chłodnicze) to cośik ci doradze,
a jak samemu sie dowiesz, dopisuj
[ wiadomość edytowana przez: mpaolos dnia 2006-11-18 01:10:05 ]
[ wiadomość edytowana przez: mpaolos dnia 2006-11-18 01:11:13 ]
kolega mpaolos bajki opowiada chyba że ma uszkodzony klimatronik przy sprawnym poniżej 4 st kompresor sie nie załaczy
Włączy się jeżeli puścisz nawiew na szybe tak miałem w każdym samochodzie jest to tzw szybkie osuszanie szyb.
2006-11-17 22:13:30, smalski pisze:
MINUS 4 a raczej 5. Przynajmniej tak jest u mnie. W sprawie "szybkiego osuszania szyb" - nie wiem, nie sprawdzałem.
pozdr, Robert
u mnie także do-5 kompresor się załancza i w/g mnie jest ok.
