Wielki problem LANOS 1.5 16v gaz
Witam. Mam wielki problem z moim lanosem. Ma wstawiona instalacje gazowa. Jednak nie o to chodzi. Lanos mimo wielu ustawien, zmian przewodów wys.napiecia, swiec, nadal strzela. I to jest najgorsze. Przez te strzaly mam dosyc duze wybicie w masce, co strasznie szpeci auto, jak rowniez co gorsza rozstrzaskana skrzynke od filtra powietrza. Czy sa jakies zawory zeby temu zapobiec ( dodam ze mam wstawiony jedego grzybka w gornej pokrywie od filtra, ale on nic nie daje, ciagle zrywa mi cala klape do gory podczas strzalu i ogolnie wszystko sie psuje . Pomozcie
jak masz całą instalacje WN sprawną>świece>przewody(markowe)>rozdzielacz zapłonu , to wina leży po stronie regulacji. Mieszanka jest zbyt uboga i daltego strzela-czyli musisz zmienic gaziarza.
Ja bym jeszcze sprawdził kąt zapłonu i luzy zaworowe (o ile są ustawiane ręcznie). Poza tym zanim cokolwiek zaczniesz regulować w instalacji to musisz doprowadzić dolot do porządku, czyli wymienić obudowę filtra i zlikwidować wszelkie nieszczelności w dolocie.
Witam.
bardzo często pomiędzy kolektorem ssącym a blokiem przepustnicy jest nieszczelność na uszczelce. wystarczy dokrecić cztery śruby.
