jaro63 HF MEMBER Hyundai Getz + Uno Wrocław | 2006-11-21 17:56:53 a może lepiej założyć alarm ze sterowaniem centralnym zamkiem ?? jest i pilot (piloty) i alarm |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-11-21 22:44:14 Chetnie bym Ci pomogl w tym temacie ale mamy za malo danych, twoj centralny zamek jest orginalny czy dokladany, jesli masz orginal to ci nie pomoge nie robilem nic przy takim, ale jesli masz dokladany to musisz odszukac sterownik centralnego zamka, tam bedziesz musial znajsc dwa kable sterujace centralka (dodam ze centralka steruje sie - minusem) Jak zlokalizujesz te przewody to masz dwa wyjscia albo podlaczas do nich auto alarm ktory ma wyjscie sterujace na centralny(chyba kazy to ma) jesli chcesz obleciec po tanimu to wystarczy kupic taki specjalny modul z pilotem, Ogolnie jest to czynnosc bardzo prosta i nie pownienes miec z tym problemow.
aha a to ze masz tylko jeden silownik Master [ wiadomość edytowana przez: CzEkCzEk dnia 2006-11-21 22:45:31 ] |
Kamil_T HF MEMBER Hyundai Pony Gdańsk | 2006-11-22 08:36:03 Witam!
Moim zdaniem prościej i efektywniej będzie założyć autoalarm ze sterowaniem pilotem i obsługą centralnego (prawie każdy obsługuje). Są łatwe w montażu. Zyskasz tym samym alarm, immobiliser, automatyczne domykanie szyb jeśli masz elektryczne. Koszt nie powinien przekroczyć 200zł. Ja planuję założyć do siebie takie urządzonko i przy okazji centralny zamek, bo cierpię na jego brak
Pozdrawiam! |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-22 15:20:07
Centralka raczej jest oryginalna
to 200 to za sam moduł? a instalacja samemu czy trzeba jechać do jakiegoś magika od alarmów i centralek? domykanie szyb to by się przydało P.S. a gdzie najczęściej są instalowane moduły od oryginalnej lub/i zakładanej centralki [ wiadomość edytowana przez: themati dnia 2006-11-22 15:23:12 ] |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-11-22 22:13:09 Ja bym stawial ze gdzies montuja to w okolicach kolumny kierowniczejale glowy nie dam, co do domykania szyb o ktorym wspomnial jeden z kolegow to jest do tego potrzebny specjalny modul tzw.komfort raczej centralne zamki nie sa w niego wyposazane, ale pewny na 100%nie jestem. |
jaro63 HF MEMBER Hyundai Getz + Uno Wrocław | 2006-11-23 22:20:57
chyba z ceną 200 zł to lekko za mało za wszystko, jeśli chodzi o domykanie (które mam u siebie) trzeba dodatkowo dołożyć w instalację szyb elektr. moduł domykania - około 40zł (nie zależny od alarmu), najlepiej go zamontować poprostu w drzwiach tych gdzie są wszystkie stery do szyb wszystkich drzwi (z reguły drzwi kierowcy). Centralkę alarmu z reguły montuje się w okolicy kolumny kier, pod tapicerką. Alarmem można sterować domykaniem szyb, po zamknieciu CZ. Wszystkie obwody sprzążone, jednak nie każda centralka alarmu ma tę funkcję |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-24 23:15:50 Panowie a czy mogę w jakiś sposób nie rozbierając tapicerki podpinając się pod kable sprawdzić centralkę?
Bo taki koleś powiedział mi żebym kupił sobie jakiegoś krokodylka podpiął pod masę w samochodzie i po kolei wpinał siew kable w progu i jak uda mi się zamknąć i otworzyć tym sposobem drzwi do w te kable podpinam moduł z pilotem i finito. Jest coś takiego możliwe? |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-11-24 23:49:07 teoretyczne twoj sposob jest mozliwy gdyz sterownik centralnego jest sterowany minusem, gozej bedzie jesli trafisz na przewod z zasilaniem zrobisz zwarcie, Ja bym przewodow od centralnego nie szukal w progu, najprosciej jest dojsc do sterownika sledzac wiazke kabli ktora jest wpieta w silownik lewych przednich drzwi potem ladnie po kabelkach az znajdziesz gidze jest sterownik, jak juz go zlokalizujesz to znalezienie 2przewodow odpowiedzialnych za sterowanie to juz blachostka |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-26 12:46:39 To znów ja mecze z ta centralką ale teraz mam pytanie dotyczące jak zdjąć tapicerkę w przednich drzwiach nie łamiąc jej. Na obrazku zaznaczyłem na czerwono śrubki które wykręciłem, kolor niebieski - zatrzaski które udało mi się wypiąć, a na żółto zaznaczyłem zatrzasków których nie mogę powypinać za żadne skarby. Moje pytanie dotyczy co oprócz tych miejsc zaznaczonych mam jeszcze odkręcić wypiąć i jak to zrobić żeby niczego za bardzo nie połamać lub poniszczyć
link do strony ze zdjęciem Zdjęcie drzwi lantra Przepraszam za słabą jakość zdjęcia. [ wiadomość edytowana przez: themati dnia 2006-11-27 16:56:49 ] |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-28 06:48:57 Panowie prosze choc troche o pomoc w sprawie tej tapicerki. Jak ją zdjąć |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2006-11-28 09:22:57
Zatrzaski muszą puścić, ale masz jeszcze jedną srubkę, centralnie pod uchwytem. Tam jest pod skosem śruba na krzyżak. a do tego na 99% masz śrubę za zaślepką w samyn uchwycie, w górnej części. Powodzenia PS. Z mojego doświadczenia, ta tapicerka (mam taką samą) jest jedną z łatwiejszych do zdjęcia. |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-28 14:37:42 Wyjołem u siebie z drzwi taki przekażnik do centralki
fotka przekaźnika centralki I tu pojawia się moje pytanie czy moge zastąpić go siłownikiem master podłanczając tylko przewody siłownika to przewodów odpowiedziałnych za sterowanie pozostałymi siłownikami. Przekaźnik w środku skałada się z układu scalonego i kilki miedzianych styków obrotowych. Muszę jeszcze pomieżyć jakie napięcie wychodzi na siłoeniki przez przekaźnik. Za pomoc dziękuje Dzięki gadiemus za pomoc. Nie moglem wyciągnąc zaslepki z uchwytu jak zabieralem sie za to pierwszy raz ale jak mi powiedziales ze tam jest to juz sie postaralem jeszcze raz dzieki |
MichalN HF MEMBER Hyundai Lantra Kombi Leszno | 2006-11-28 16:12:10 Może włożę swoje 3 grosze: ja w Lantrze kombi założyłem w drzwiach kierowcy sterownik master oraz zakupiłem na Allegro sterownik na pilota pod który bezpośrdnio można podłączyć ten siłownik- teraz po użyciu pilota siłownik zamyka drzwi kierowcy, a reszta zamyka się tak, jakby zamknąć drzwi kluczykiem (tzn. w ogóle nie "ruszałem" oryginalnej instalacji centralnego zamka- nawet nie wiem, gdzie jest centralka )
Michał |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-28 18:10:12 Powiedźcie mi jeszcze czy ktoś z was zakładał do swojego samochodu z elektrycznie otwieranym bagażnikiem zestaw z pilotem który obsługuje otwieranie bagażnika z pilota. Ciekawa sprawa tylko zauważyłem że wszystkie moduły sterują masą.
Jeśli dobrze rozumie to po wciśnięciu odpowiedniego przycisku w pilocie na kabelek za to odpowiedzialny sterownik wysyła impuls ujemny czyli masę, Tak Bo ja chciałem podpiąć kabel ze sterownika do kabla w przucisku i wtedy miał bym bagażnik otwierany z pilota jak i przyciskiem. Czyli jedynym wyjsciem jakie mi zostało to rozbebeszyc kabelki i zamienic dać + bezpośrednio na siłownik a - (masę) na przycisk zeby wszystko sprawnie działało |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-11-29 06:47:50
Sprawa juz nie aktualna zapomniało mi się ze istnieją takie małe a cieszące przekaźniki do których można na wyjscie ustawić co nam się jawnie podoba. |
themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2006-12-02 01:40:00 Witam to znów ja mecze z tym alarmem. Mam jeszcze dwa pytania i to załatwi wszystkie moje problemy.
1. W którym miejscu przechodzi wiązka kabli do świateł i kierunków z przodu? Bo nie wiem którędy przeciągnąć kabel żeby podłączyć syrenę. 2. Schemat podłączenia alarmu. Na schemacie znajdują się dwa kabelki zielony i fioletowy oznaczone jako drzwi + i - chce je (czytaj jeden z nich) podłączyć pod drzwi żeby ustawić taką funkcje jak autouzbrajanie alarmu (nie bede się zagłębiał o co chodzi). Chcę podłączyć go pod oświetlenie kabiny, ale mam problem ze znalezieniem kabelka od lampki oświetlającej kabinę. Wie ktoś gdzie takowy kabelek się ukrywa
Proszę o pomoc. |
