maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-21 18:47:03 Witam. Problem mam taki że nie wiem jak wyciągnąć półośki ze skrzymi biegów bo biorę się za wymianę sprzęgła gdyż odmawia posłuszeństwa.
ford escort 1.6 16V 1993 |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-21 19:43:08 czasem wystarczy szarpnac i też wyskakuje
ale najlepiej wsadzic łyzke jak napisał msspomiedzy skrzynie a półoś i nacisnac mocno |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-11-21 19:57:31
MSS w jaki sposób bez wyciągania skrzyni można wymienić sprzęgło? Ja mam coś walnięte, albo słonko albo tarcze bo strasznie się tłucze przy puszczaniu sprzęgła. |
SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-11-21 19:59:58
heheh chyba nie chytasz dokladnie bez wyjmowania polosi mozesz zdjac skrzynie |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-21 20:01:41 łożyska oporowego chyba nei da sie wymienic bez wyciagniecia skrzyni
moge sie mylić |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-11-21 20:36:05 dokładnie chodziło mi żeby nie wyjmowac półosi ze skrzyni , bo jeszcze jakieś simmeringi uszkodzisz itp , lepiej przy zwrotnicach odkręcić |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-21 22:08:12 To co trzeba odkręcić przy zwrotnicach-jakie śruby ??? Czy trzeba zaciski odkręcać i tarczę jak również łożysko czy też nie ??? |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-21 22:36:59 stary w książce serwisowej masz dokładnie opisane jak i co zrobić. Jakie operacje można wykonać bez wyciągania skrzyni itd. Ja w oparciu o nią wywaliłem skrzynie i wymieniłem mechanizm róznicowy. Wszystko masz opisane krok po kroku. Jeśli nie masz ksiązki poszukaj w wyszukiwarce. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-21 23:06:21 CZy posiad ktoś szczegółowy opis jak wymontować skrzynię, bo ja niestety nic nie posiadam a w wyszukiwarce nic nie znalazłem.
Może jakiś link ??? |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-11-21 23:13:31 http://galaxy.agh.edu.pl/~wies/ford/ford.htm |
