Escort kombi 1.6 Zetec - pare pytan swiezego posiadacza
Zakupilem w koncu (a w sumie uruchomilem i przywiozlem bo auto od 2 tyg jest moje) takiego kombiaka. Ale jest w nim kupa rzeczy do roboty, zatm moje pytania:
1. strasznie zalewało swiece. Po odpaleniu chodzil jak na 3 gary, zalewalo go paskudnie i kopcil. Wypialem podcisnienie i wyciaglem filtr powietrza zeby normalnie jechac. Auto ponoc palilo masakrycznie duzo juz wczesniej (4 miesiace stalo w garazu). Pytanie moje - czy to przepuszcza listwa wtryskowa? czy cos moz byc pokichane z kompem ?
2. ile kosztuje wymioana zawieszenia (amorki) klocki tarcze itp. Mowa o standartowych, niewyszukanych czesciach, które polecacie?
3. Zawieszony jest czujnik z paliwa - co go moze bolec?
4. Niepokazuje temperatury wody - j.w
5. Stuka cos w rozrzadzie. Znajomy mechan zdiagnozowal silnik ile mogl, mowi ze musi rozebrac rozrzad - zajrzec do jakies tulejki czy wałka - niepamietam - pytanie - ile kosztuje taki rozrzad bo mysl od razu wymienic.
No to tyle. Niebawem fotki, podloga zdrowa co najwazniejsze
Witaj
Po wszsytkie części ( ceny i dobór ) pytaj się klubowicza Slawas1 lub od razu zajrzyj na stronę www.ford-sklep.pl.
Co do temperatury wody to jeżeli grzeje Ci normalnie ( leci gorące powietrze ) to czujnik temperatury .. a jeżeli słabe masz ogrzewanie to od razu termostat
Co do reszty to niestety Ci nie pomogę .. za krótko mam Essiego i za mało go naprawiałem
ad.1 wymienic swiece kable zaplonowe zmienic filtr powietrza, sprawdzic sonde lambda oraz poziom oleju
ad. 3 i 4 szukałbym braku zasilania tych 2 wskazników zobacz czy dobrze jest wpieta kostka do licznika lub sprawdzic stan sciezek na liczniku
ad.5 moze popychacze sa juz w swoim koncowym zywocie lub jest za malo olej w silniku a kompletny rozrzad do zeteca w granicy 300 zl
oleju w normie, ale ad 1. chodzi o to ze on wogole za duzo podaje.
O Pat, to juz nas trzech sie tu znalazło Ty, ja i NDS
FRakcja The Ford and the furious:p
A na twoje pytania juz ci chłopkai czesciowo odpowiedzieli, ale wiesz jak to jest, jak nie masz auta na kanale to ciężko w ciemno strzelać co mu jest, dlatego ja rdzic ci nic nie będę
spoko, lubie sie cos niecos opytac. Dojechalem nim do domciu, co mnie dziwi - pusto w zbiorbniku z woda, cos zgrzyta w prawym kole przy skreceniu.
[ wiadomość edytowana przez: Pat_kdb dnia 2006-11-19 18:21:55 ]
okejos auto juz w dobrych rekach, a pytanie brzmi tak:
czy mozna kupic samo kolo pasowe uzywke u kogos z forum? do zeteca 1.6?
Sprubuje raz jeszcze o cos spytac ... mianowicie
Wsyztsko co mialo byc zrobione juz zrobione (zawiecho tlumik konserwacja itp). zostaje nadal kwestia ogromnego spalania. Mechanik probowal przelozyc komputer z stojacego obok na warsztacie essiego 16 v zetec 1.6....i okazuje sie ze sa inne kompy. Dodatkowo przy zbiorniku na plyn do szyb niemam w porownaniu z tamtym essim jakiegos ustrojstwa (cos jak przekaznik). Tyle ze tamta wersja to Ghia.
czy ktos wie co i jak? Czy wina za duzego spalania moze lezec w zuzytej listwie wtryskowej?
Spalanie to bardziej wina sondy lambda może coś z nią
