Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-11-23 21:29:29 Chcę założyć w swoim ucie sterowanie centralnym z pilota i zastanawiam się, czy da się go jakoś tak podłączć, żeby przy naciśnięciu pilota i otwarciu drzwi zapalała się lampka oświetlająca wnętrze. (mam przekaźnik opóźniający)
Z góry dzięki za info ![]() |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-11-23 21:38:30 musi się dać .. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 21:40:19 Oczywiscie ze sie da ... troche wymaga kombinowania ale ... Oswietlenie jest sterowane masa ... jesli otworzysz drzwi na przekaznik podajesz mase ... zamykasz obwod i przekaznik przewodzi prad do lampki ... to samo tyczy sie sterownika centralnego zamka ... do silownikow ida 2 przewody (+3 od sterowania) ... w zaleznosci od stanu uzbrojenia zamka na jednym z tych 2 przewodow jest +12 na drugim masa przy uzbrajaniu ... przy rozbrajaniu jest odwrotnie ... sprawdz na ktorym przewodzie pojawia sie masa podczas rozbrajania zamka i podajesz ta mase na przekaznik ... oczywiscie przez diode zeby nie podac mu +12 w chwili uzbrajania zamka ... to po ktorce tyle |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-11-23 21:51:11 Dzieki
Powiedzcież mi jeszcze jaki sterownik najlepiej kupić? W jakieś rozsządnej cenie ![]() |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 22:00:44 hmmm a nie masz jeszcze centralki ? Jesli nie to mozesz kupic cos z SuperFortecy ... tani i przyzwoity zameczek |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-11-23 22:07:38
Centrala mam, ale na kluczyk, nie ma tylko sterowania z pilota ![]() |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 22:28:37 Snale ... to kup zwykly alarm i zepnij z nim centralke ... ja wlasnie tak zrobilem i dziala jak ta lala. Troche jest problemow z tym ale wszystko sie da ![]() |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-11-23 22:53:54 Ja tam proponuje poszukać i kupić centralkę/alarm ze sterowaniem "+" Np. MagiCar, na Allegro jest ogromny wybór, i nie będzie problemu z przekaźnikami. |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-11-23 23:05:51 idąc za ciosem.. kupić alarm ze sterowaniem plusem i sterowaniem oświetleniem wnętrza i po problemie ![]()
