Pytanie - ktory wzmak do czego
troche sprzetu nabylem i stad moje pytanie, szybko napisze co i jak:
z przodu mam 2-drozny zestaw Blaupunkt V6 Vantage na zwrotnicy, maja po 55W, z tylu zostaly mi 3-drozne Boshmanny 6x9, (prosze nie bijcie ) za to sa dosc mocne, one maja cos ok po 90W, moze wiecej,
teraz co do wzmakow: sa dwa: 4-kanalowy Novex SX2000 (po 250W na kanal) i PPI2120 ale ile on ma to nie jestem pewien, chyba ok 120 choc gosc od ktorego odkupilem mial go wlasnie na suba i twierdzil ze ma 200 po zmostkowaniu, Novex tez mozna mostkowac,
aha - sub Ultimate T1 400W
pytanie: zasilic z Novexa przod i tyl a PPI zmostkowac pod suba? Czy 2 zmostkowane kanaly z Novexa na suba a PPI np na tylnie glosniki?
Novex jest dedykowany pod tyl i przod, ladnie mozna go dostroic wiec tak myslalem ale pytam o opinie jakies
zastanawiam sie tez czy podpiac to pod jednego kondziorka czy po jednym do wzmaka (mam akurat dwa)
aha - wszystkie W ktore podawalem sa w RMSie
[ wiadomość edytowana przez: Barti16v dnia 2006-11-23 13:41:30 ]
Szkoda tych blampunktów moim zdaniem, ale Twoja sprawa.
4 kanałówke do bagażnika, a mniejszy pod przód, ale co to za sprzęt i co jest wart to pewnie nawet indianie nie wiedzą.
Po co Ci te boszmany jak masz mieć suba? tego tez nie wiem, j
ak dla mnie koncepcja prosta, wywal wszystko oprócz przodu, kup porządna 4kanałówke i suba, i nic więcej.
Nie zawsze im więcej tym lepiej
Proponuje puscic suba w mostku na Novex'ie ... pozostale 2 kanaly do blaupunkta, a boschmany wywalic i zalatac dziure a tak serio ... podlacz pod wzmaka suba i te tylne buszmeny ... a przednie proponuje zostawic zasilane radiem ... 50W blaupunkty nie potrzebuja mocnego AMPa zeby zagrac ... sa to przetworniki o znacznie wyzszej sprawnosci niz buszmeny dlatego proponuje jeden wzmak na system tylny a przod z pod radia ... no chyba ze masz radio padaczke wtedy mozesz ten 2 wzmak podpiac pod zestaw przedni.
a ma ktos moze jakis sprawdzony patent na miejsce na nieduzy wzmak gdzies z przodu (pod fotelem nie chce - zle sie bedzie sprzatac)? bo szkoda ciagnac z kablami do bagaznika i spowrotem
obawiam sie ze jak ma byc z przodu i nie pod fotelami to chyba tylko na kolanch..
Czemu musi byc z przodu?
A nie myslales zeby wpakowac oba wzmaki do tylu w jakies dechy (czyt.mdf) po bokach bagaznika? byloby i praktycznie i estetycznie..
2006-11-24 15:26:10, open pisze:
obawiam sie ze jak ma byc z przodu i nie pod fotelami to chyba tylko na kolanch.. Czemu musi byc z przodu? A nie myslales zeby wpakowac oba wzmaki do tylu w jakies dechy (czyt.mdf) po bokach bagaznika? byloby i praktycznie i estetycznie..
myslalem nad tym....
ale na razie nie wyklarowala mi sie jeszcze koncepcja jak to wykonac dokladnie
ale tak by chyba bylo jak piszesz, najlepiej, najladniej, najsolidniej....
musze to przemyslec, moze jak bede kiedys na dluzej w Krakowie to sie zespotujemy i cos podpatrze u Ciebie
zasadnicze pytanie: jak przymocowales boki z mdfu do...no wlasnie do czego...?
2006-11-24 15:40:38, Barti16v pisze:
Jak do czego? Do blachy samochodu..
Wykorzystalem te otwory ktore byly i pasowaly mniejwiecej, a te ktorych nie bylo zrobilem..
Barti16v - wydaje mi sie ze oba wzmaki sie zmieszcza na oparciu tylniej kanapy - byc moze nawet na tym mniejszym.
ja sam mam tak zamontowane i jestem zadolowoly. Jezeli zdecydujesz sie na taki manewr pamietaj o zamocowaniu plyty MDF do oparcia innymi srubami niz mocujesz wzmaka do MDFu.
Kamyk
2006-11-24 16:07:56, Kamykgdy pisze:
Barti16v - wydaje mi sie ze oba wzmaki sie zmieszcza na oparciu tylniej kanapy - byc moze nawet na tym mniejszym. ja sam mam tak zamontowane i jestem zadolowoly. Jezeli zdecydujesz sie na taki manewr pamietaj o zamocowaniu plyty MDF do oparcia innymi srubami niz mocujesz wzmaka do MDFu. Pozdrawiam Kamyk
dzis jade po suba i wtedy obadam ile miejsca zostanie na oparciach....bo gdyby na oparcia weszly to luz (+ jeszcze kondziorek - jeden),
a mdf normalnie na wkretach do blachy do siedzen?
a mniejszymi wkretami do drewna wzmaki do mdfu, nie?
a jak nie to piep***yc i buduje to co Open
2006-11-24 16:33:57, Barti16v pisze:
a mdf normalnie na wkretach do blachy do siedzen? a mniejszymi wkretami do drewna wzmaki do mdfu, nie?
Dokladnie tak. Hm... co to tego wzmaka to jestem troche sceptyczny czy on faktycznie tyle ma mocy bo to co producent wypisuje to czesto sa pobozne zyczenia a nie fakty. Jezeli jednak faktycznie tyle to ma to potrzebujesz kondiego ok 1F - generalnie panuje przekonanie ze na kazde 500RMS potrzeba 1F
Kamyk
