Rozrusznik
witam, zawiesza mi sie rozrusznik, przekręcam kluczyk coś cyka i cisza. Dzieje sie to na zimnym silniku. Jak sie zagrzeje to na dotyk pali. 1.6 16 tak na marginesie. Dzis pomoglo klupanie młotkiem.
Zabieram sie za demontaż rozrucha... Czytałem inne posty ale wy macie problemy z gorącym silnikiem. Co radzicie szanowni driverzy...
wykrec rozrusznk, przeczysc elektromagnes i zobacz na szczotki bo mozna je odrazu zmienic
tulejki-wymień
kable i styki samych kabli do rozrusznika-przeczyść i zabezpiecz
nie umie odkręcic jednej z tych trzech śrób , objechała. Styki poczyszcze, a czym zabezpieczyc?
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-10-26 15:15:42 ]
samo przeczyszczenie styków nic nei da nadłuższą metę. Do wymiany bendix, a szczotki i tulejki przy okazji (niski koszt części w porównaniu do kosztów wyjęcia i włożenia rozrusznika)
wiem ze czyszczenie da dobry rezultat na krótki okres czasu ale trzeba czyms zabezpieczyc po czyszczeniu. Będe wymieniał części na nowe tylko musze tego dziada wyciagnać? Rozwiercac tą śrube?
jak pomogło pukanie w rozrusznik to na 100% szczotki
Wykręciłem i rozebrałem. Luzów jako takich nie ma, szczotki ok 7-8mm czy to dużo? czy mało?
druty od szczotek są przygrzane do blaszek. Jak się je wymienia?
Czy trzeba to całe wymienic (to co jest na zdjeciu)?
jak sprawdzić elektromagnes? Nie umie go odkrecic ( te 3 wkręty)
Ta czesc ze szczotkami jest chyba nierozbieralna ta linka miedzaina jest zgrzewana do tej blachy.
Odnoscie odkrecenia elektromagnesu musisz miec dobry srubokret krzyzakowy wtedy na pewno odkrecisz ale wczesniej mozesz zapsikac te 3 srubki np Wd 40 a pozniej delikatnie uderzyc łeb sruby zalozyc srubokret na srubke i delikatnie uderzyc, a sam elektromagnes po rozebraniu mozesz przemyc benzyna ekstrakcyjna
nigdzie nie umie znaleźć tych szczotek? jaki jest mniej wiecej koszt.
Była mowa również o tulejakch. Odkręciłem elektrowłacznik (musiałem rozwiercic te srubki na krzyrzak) rano sprawdze czy bedzie działał jak bedzie zimny. Na ciepło działał
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-10-26 21:16:46 ]
pamietacie gdzie sie podłącza ten gruby kabel który idzie z alternatora? nie potrafie sobie przypomniec gdzie on był podpięty?
en przewód to połączemie z akumulatorem. na automacie są 2 śruby,do jednej jest przykręcony przewód z szczotkotrzymacza(wchodzi do rozrusznika) a ty masz przykręcić do tej drugiej śruby,bardziej oddalonej,bodajże dłuższej.
krótko i na temat to przewód plusowy.
JA KTOŚ MA JAKIEKOLWIEK PYTANIA CO DO ROZRUSZNIKA NIECH PISZE NA --->PW<---
polookałem na schemat i to wyczaiłem co napisałes ale dzieki.
Wymieniłem szczotkotrzymacze, tulejki, czyszczenie smarowanie. Zobaczymy czy to była prawdziwa przyczyna zawieszania sie
witam
czy może mi ktoś pomóc
czy jeżeli nie odpala rozrusznik (jak w temacie słychać tylko "cyk-cyk" po przekręceniu stacyjki) to czy można odpalić samochód na popych?
(potrzebuję jakoś ściągnąć go do swojego garażu)
"ford escort 1.6 benzynka"
proszę o szybką pomoc?
Jak padł rozrusznik to oczywiście możesz odpalić na pych. Nie ma problemu.
