maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-25 12:15:20 Witam. Jestem w trakcie wymiany uszczelki miski olejowej. Odkręęciłem wszystkie śruby nawet rozrusznik żeby było troche lżej. Problem jest taki że coś trzyma miskę od strony skrzyni biegów, dodam że miska luźno sie rusza.
Proszę pomóżcie !!!
[ wiadomość edytowana przez: maciobyk22 dnia 2006-11-25 12:27:41 ] |
borys KOMBIca Konin | 2006-11-25 12:32:10 chyba musisz tylko mocniej pociagna -jezeli dobrze pamietam to mam masz uszczelniacz na wale i to chyba on trzyma lekko miske -przy okazji lepiej wymien ten uszczelniacz jak juz robsz porzadki z wyciekami |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-25 12:38:16 Mam ktoś może jeszcze inne sugestie ??? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-11-25 12:40:29 Witam
Oj, niestety mocowanie miski w 16v to niezły patent. Miska Ci nie chce wyjść bo ma taki kołnierz i za ten kołnierz trzyma ją blacha znajdująca się pomiędzy silnikiem a skrzynią. Trzeba wysunąć w dół tą blachę i miska wyjdzie. Niestety blacha jest na takich kołkach i nie wysuniesz ją tak po prostu. Musisz poluzować śruby skręcające skrzynię z silnikiem, rozsunąć je trochę od siebie, tyle żeby ta blacha zeskoczyła z tych kołków. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-25 14:45:35 Już wyciągłem miskę . Był spory problem z tą cholerną blachą. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-11-25 16:47:27 Założyłem, już trochę lekko poszło. |
