Za niskie wskazania temparatury na desce.
mam tak,
po rozgrzaniu ~88 st trasa w miescie 90st, wentylator wg wskazania wlacza sie przy 92 st a powinien przy 95 czyli calosc skali przesunieta o circa 2-2.5 st. gdzie szukac winnego ?
100 razy było.
powinien przy 95
100st a nie 95.
Poszukaj dokładnie
2006-11-29 12:38:47, Scooby pisze:
Poszukaj dokładnie
Wyjątkowo podaj linki z szukaczki, bo mam więcej klientów na odpowiedź.
CHłODZENIE 1
CHłODZENIE 2
Generalnie zacząłbym od sprawdzenie przy jakiej temp. włącza się duży obieg ( chłodnica zaczyna być ciepła (92st ), a potem I bieg chłodzenia ok 100st ( ale może być i 95, trzeba wykręcić górny czujnik
z chłodnicy V6 i zobaczyć ile tam napisali)
Jeśli w obu przypadkach będzie przesunięcie to sprawdź masę silnika i prawidłowe zasilanie, a potem to tylko czujnik do wymiany.
[ wiadomość edytowana przez: Scooby dnia 2006-11-29 15:27:52 ]
