wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2006-11-26 18:05:19 Miałem dokładnie tak samo w CORSIE okazało sie że przepływomierz ![]() |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-11-26 23:55:04 Witam
Coś mi się wydaje że to czujnik Halla będzie.Ja miałem to samo tzn. gasł a jak ostygł to odpalał bez kłopotu.Jak ci zgaśnie to spróbuj zdjąć kopułkę aparatu zapłonowego i tą plastikową pokrywkę w środku i odczekaj z 20 minut-potem złóż-jak zapali to wiesz że to czujnik Halla.Albo weź opalarkę i jak jest autko zimne zdejmij kopułke i podgrzej przez około 10-15 sekund czujnik halla(taka czarna kostka na dole aparatu pod kopułką)i jak nie zapali to wiadomo że to Hall.U mnie wymieniłem i narazie jest OK. Pozdrawiam |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-26 23:56:30 a moze gasnie np. przy dojazdach do zakretow itp, tz gdy hamujesz ?? znajomy tak mial we wiescie 1.3 - silnik krokowy |
