Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-11-24 22:58:39 Chopie, jak odpadła ci osłona z mocowaniami to nie jest dobrze. Sprawdź czy nie była wcześniej klejona / spawana. Jeżeli tak to istnieje podejżenie, że złamała się w kontakcie np z podłużnica przy dużym dzwonie. Innej możliwości szczerze mówiąc nie widzę.
Teraz pozostaje ci chyba tylko poszukanie możliwości pospawania mocowań lub przymocowania jej inną "obejściową" metodą. Chyba nikt w klubie nie miał podobnego przypadku. Można jedynie zastosować metody analogiczne jak w przypadku szpilek kolektora wydechowego. |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-11-24 23:17:03 Witam.
U mnie nie odpadła całkiem tylko ukręciłem górną śrubę mocująca przy wymianie paska. Teraz jest taka prowizorka .Sprężyna zaczepiona jednym końcem za otwór po śrubie w pokrywie,a drugi koniec podłożony pod pokrywę świec. ![]() |
zebi Espero Warszawa | 2006-11-25 21:59:33 a mam jesze pytanie do kolegi tomtu rura nr.13 gdzie ona jest podłączona bo u mnie jest zaślepiona i czy jest ona potrzebna czy można bez niej żyć. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-11-25 22:22:38 Ja ci odpowiem.Ta rura to rezonator powietrza starego typu.Jest zaślepiona,bo tak powinno być. . Na pytanie czy jest potrzebna sam sobie odpowiedz:Jak ją zdejmiesz,to którędy silnik będzie zasysał powietrze?? Przez filtr powietrza,czy przez otwór po rezonatorze???? |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-11-28 23:08:00
A jaki jest nowy typ i co to za różnica ? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-11-28 23:13:33 stary typ,to zaślepiona rura.nowy typ,to coś w rodzaju kanciastego zbiorniczka.Od 97 roku w górę.Czy coś daje,nie wiem.Ale ładniej wygląda |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-11-28 23:18:14 Dzięki.
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-11-29 14:40:51
Z tym wyposażeniem według roczników w górę czy w dół to bym uważał, bo ja mam na przykład 98 i "stary" rezonator (patrz też bimbaj od świateł u piotr'ka). |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2006-11-29 14:56:36 .....I te wężyki a,b,c też mnie interesują |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2006-11-29 14:57:19
czujnik ciśnienia bezwględnego w kolektorze !!!! |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2006-11-29 14:59:45
to wężyki podciśnienia do EGR, konsoli ogrzewania i skraplacza par paliwa ze zbiornika ( jeden z nich sie rozgalęzia do czujnika cisnienia) |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-11-30 07:19:19
W moim '98 też orginalnie była rura i brak dolnego rezonatora. Ten dolny (w błotniku) już sobie zakupiłem i założyłem, teraz czekam na okazję, by kupić ten "kanciasty" rezonator |
