Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-11-26 21:39:03 Nagrzewnica, warto sprawdzic weze elastyczne moze sparcialy i gdzies cieknie.
Pozdrawiam Kamyk |
red_esi Escort Piotrków Tryb. | 2006-11-26 22:22:10 a ja proponuję wlać uszczelniacz (tytlk jakiś dobry) i zobaczyć, czy dalej cieknie
skuteczna naprawa takim sposobem może kosztować około 10 pln
pozdrawiam ![]() |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-26 23:07:07 ... a ja taki uszczelniacz odradzam, dość często powodują one uszczelnienie ( a dokładniej zatkanie) nagrzewnicy co objawi się gorszym ogrzewaniem, kupę roboty aby to później odetkać.
Sprawdź najpierw na wszystkich wężach czy są suche, następnie chłodnice, szczególnie na łączeniach czy nie ma wycieku. jak masz garaż to podłuż pod samochód jakiś karton i na drugi dzień będziesz mniej więcej wiedział w którym miejscu ucieka. Pozdrawiam. |
mmmmat combi slaskie | 2006-11-26 23:18:10 a co gdy mi kapie na dywanik pasazera kropka dwie i czuje petrygo w aucie
gdzie szukac jak sie dostac tam idzie tam jakis waz za schowkiem czy jak? |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-26 23:39:16 Po środku, jak by na początku tunelu środkowego na podłodze pod deską rozdzielczą jest nagrzewnica i nie ma tam chyba żadnych węży (ale mogę się mylić może jest jakis króciutki). Cała instalacja jest "na ziemi" za schowkiem nic nie ma. Musisz sam popatrzeć, ale jest tam trochę do du.. dostęp. Ja bym stawiał na cieknąca nagrzewnicę.
Pozdrawiam. |
mmmmat combi slaskie | 2006-11-27 09:33:52 bu mi ewidentnie smiredzi moze zaciagac z komory silnika? do kabiny no te tluste kropki na dywaniku z gumy u pasazera |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-28 15:06:58 W układzie panuje jakieś tam ciśnienie, które przy wycieku może tryskać płynem "na bok". Zobacz czy nie ma gdzieś właśnie w okolicach tunelu środkowego jakiś zacieków itp. Sprawdź też same wejścia do nagrzewnicy od strony silnika. Jak otworzysz maskę to za silnikiem zobaczysz dwa węże wchodzące jak by "w ścianę" zobacz czy tam też gdzieś nie cieknie, mogło by niby zaciekaś jakoś do środka.
Pozdrawiam. |
