Zagadkowe stuki z silnika 1.6 GLI.
Co prawda juz dosyc dlugo nizej opisane stukanie wystepuje w moim samochodzie, ale coraz bardziej mnie to irytuje i musze to usunac. Otoz stukanie w silniku wystepuje tylko gdy pedal gazu jest wcisniety okolo 1cm. Gdy pedal jest wcisniety glebiej albo wogole to stukanie nie wystepuje. Stukanie jest regularne i zmiewnia czastotliwosc wraz ze wzrostem obrotow silnika. Staje sie tez glosniejsze. Czestotliwosc wynosi kilkanascie do gora kilkadziesieciu stukniec na sekunde. Czym to moze byc spowodowane? Czy mozliwe jest aby uklad wydechowy wpadal w jakis rezonans i o cos uderzal?
Pozdrawiam, Freepass
Sprawdź luz na zaworach, to może być przyczyna stukania w silniku
2006-12-02 14:23:18, GDA pisze:
Sprawdź luz na zaworach,...
w hydraulice?
Moim zdaniem masz nie dokręcone coś w okolicy fitra.
2006-12-02 14:30:40, leon pisze:
w hydraulice?
Są medycy co ustawili w hydro luz 0,2 mm.. ostatni raz... w zyciu szklanek...
Przypadki chodzą po ludziach..
Miałem dokładnie ten sam problem i DOKŁADNIE taie same objawy , stukanie pojawiałi sie przy lekkim wciśnięciu pedału gazu , znikało jak się mocniej dodało gazu lub zupełnie odpuściło , było nieregularne .
Przczyną okazały się panewki
Po wymianie panewek jest super ,
Mała rada... zalezy ile masz przebiegu , ale jak stukanie nie jest jeszcze takie straszne to szybko wymieniaj na nominalne , bo jak teraz ni wyminisz to sie okaze ze szlif wału trzeba bedzie robic
Przeczytalem kilkanascie postow o panewkach i niestety to jest chyba to Najgorsze, ze ten samochod przejachal juz z tymi stukami pare ladnych tysiecy kilometrow
2006-12-03 11:23:44, freepass pisze:
Moj przejechal 15 tys na stukajacych panewkach i po pomiarze wału zalorzone zostaly panewki nominalne .
