kubajo BMW E36 Jaworzno | 2005-08-05 09:46:00 Mam pytanie jakie kontrolki na desce rozdzielczej powinny sie swiecic po przekreceniu kluczyka??Jest to BMW E-36!Dzieki za odpowiedz! |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-08-05 10:21:54 Cjanek, Kubajo chodziło raczej o zapaljące się kontrolki a nie przyciski/włączniki... pzdr |
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-08-05 10:23:17
nie chce się wtracać, ale może autorowi chodziło o tablice zegarów i kontrolki na niej świecące, anie wszystko co się świeci |
Peet BMW E-36 Starachowice | 2005-08-05 15:00:20
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-08-05 15:38:54 zapomnieliście o najważniejszej kontrolce. w prawdziwej beemce zawsze powinna się świecić kontrolka od rezerwy paliwa
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-08-05 17:10:18
czy ja wiem? ja nie mam gazu a tez sie czasem zapala ta kontrolka przynajmniej jeszcze ze 3 miesiace temu sie zapalala teraz jakos nie miala okazji ;] |
kubajo BMW E36 Jaworzno | 2005-08-26 11:44:41 A wiec jak chlopaki, napiszecie jakie jeszcze powinny sie swiecic kontrolki po przekreceniu kluczyka??i ogolnie jakie tam powinny swiecic.Bo mi swieca tylko swiatla przeciwmgielne przod/tyl, abs, poduszka, pasy, reczny,swiatla drogowe, olej i chyba tyle. Czy sa jeszcze jakies o ktorych nie wiem?? |
Mariusz9 BMW E-36 316i Chrzanów | 2005-08-26 12:23:07
rezerwa; temperatura;akumlator (pasy;poduszka;światła jeśli są wyłączone mi nie świecą) mam e-36 316i 93r |
Lionson BMW 524TD Warszawa | 2006-11-27 00:13:20 A co powinno się świecić po przekręceniu kluczyka w E34 524TD z89 roku??? |
hil BMW Friend BMW 320 d touring Szczecin | 2006-11-29 21:06:19 w 524 td powinna się palić abs, akumulator, świece żarowe, olej, kontrolka wtrysków a po zgaśnięciu kontrolki od świec żarowych zielona strzałka oznaczająca że samochód jest gotowy do rozruchu. |
Lionson BMW 524TD Warszawa | 2006-12-02 11:08:04
czyli rezerwa zapala się dopiero przy faktycznej rezerwie w baku? |
