qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-02-24 20:22:22 poprawiam sie..wlasnie jadac samochodem uzmyslowilem sobie ze napisalem glupote jesli na lpg i pb jest ten sam objaw to to co napisalem jest bez sensu |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2006-02-24 20:29:22 Moim zdaniem każde myślenie i wymiana zdań ma sens.Najbardziej szalone pomysły tworzyły rozwiązania.Wiem to z projektowanie elektronicznych układów logiki.W zespole zawsze ktoś znalazł to właściwe rozwiązanie.Tylko tam jest demokrzcja bo inaczej układ nie działa poprawnie. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-02-24 20:33:41
ale mowiac serio to po prostu nie widze powodu zeby wiedzac ze ewidentnie nie ma racji upierac sie przy swoim![]() |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2006-02-24 20:40:27 Masz już obsesję na temat wtrysków-sprawdź swój ,już wieczór a tym a autku trochę odpuść |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-02-24 22:00:43
bandyta espero 1,8 bydgoszcz | 2006-02-24 23:00:01
Niestety nie, jadąc przy obrotach ok 1500 o mało sobie głowy o kierownicę nie rozbiję tak szarpie. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-02-24 23:05:02 no to na bank jest kwestia ukladu elektrycznego..ale co dokladnie to juz chyba tylko eksperymentalnie mozna stwierdzic |
bandyta espero 1,8 bydgoszcz | 2006-02-24 23:12:56 Zaczynam od kopułki, później chyba cewka. Mam nadzieję, że problemy się skończą po wymianie tych elementów. Dzięki |
fr0zi Espero 1,5 GLX LPG Lublin | 2006-05-12 21:21:29 Hmm co prawda temat dawno juz nie poruszany ale moze jeszcze ktos to przeczyta
Mi tez ktoregos dnia samochod zaczal przerywac i skakac. Juz rozwazalem mozliwosc usterki rozrzadu i myslalem ze bez malego remontu sie nie obejdzie. Ale kiedys sobie popatrzylem jeszcze po silniku, posprawdzalem styki przewodow elektrycznych i sobie pomyslalem - sprawdze kable WN. Odpalilem silnik i wlozylem lapke w kable przy kopulce rozdzielacza... i przezylem niezly elektrowstrzas Okazalo sie ze jeden z kabli WN dotykal do parownika gazu i bylo przebicie! Jak zgasilem swiatlo to bylo widac wyraznie skaczaca radosnie iskierke
Ale przekrecilem troszke parownik zeby go odsunac od kabli WN i wszystko wrocilo do normy. Wiec radzilbym w takich przypadkach sprawdzic czy nie ma gdzies przebicia bo wtedy ktorys gar moze nie pracowac. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-05-12 23:05:48
to Ty sie nie ciesz tylko kable zmien ![]() |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-05-12 23:20:28
Stawiam na kopułkę,u mnie było to samo. Po wymianie kopułki + palca problem znikną |
Zzzz Opel astra Torun | 2006-05-14 21:37:15
To gdzie ty masz parownik ze dotykaja go kable zaplonowe ? U mnie parownik jest pod alternatorem chyba najlepsze miejsce ze wzgledu na to ze nie trzeba ciagnac metrowych wezy zarowno do ukladu chlodzenia jak i do gazu. |
fr0zi Espero 1,5 GLX LPG Lublin | 2006-05-14 23:24:07
No jak mowie - parownik jest kolo kopulki rozdzielacza, przy akumulatorze. Przynajmniej jest latwo dostepny przy regulacji. Gdyby u mnie byl pod alternatorem to musialbym pol silnika rozebrac zeby sie do niego dostac Bo niestety w silnikach 1,5 do alternatora nie jest tak latwo sie dostac a wiec do parownika POD alternatorem pewnie byloby jeszcze gorzej.
A jaki Ty masz silnik, Zzzz? |
Zzzz Opel astra Torun | 2006-05-15 00:42:06 2.0 , Faktcznie regulacja czy wymiana filtra gazu wymaga kanalu ,Na szczescie robi sie to stosunkowo rzadko ![]() |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2006-12-03 20:26:10 Odgrzewając temat mam pytanie.
Od jakiegoś czasu mamy problem z przerywaniem silnika 1,8 bez LPG. Otóż na zimnym silniku jest zupełnie OK. Gdy silnik nabierze trochę temperatury zaczyna przerywać raz silniej, raz słabiej. Ale po przejechaniu jakichś 20-30 km przerywanie zupełnie ustaje. Kable WN na 99% są dobre. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-12-03 20:38:20
Przyczyn moze być bardzo bardzo bardzo wiele...ale postawiłbym parę złotych na cewkę w aparacie zapłonowym ...
Jak tam świece, filtr paliwa i takie tam? |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2006-12-03 20:50:25
Filtr paliwa i świece będą wymieniane za 1000 km. [ wiadomość edytowana przez: Esperynek dnia 2006-12-03 20:57:52 ] |
