Problem ze wskazaniami licznika!!
Wita. Rozebralem dzis licznik, na szczescie ten ktory mi zostal po wymianie go na licznik z obrotkiem. Ale nie o to chodzi...
Wiec jak pow. rozebralem licznik i wyciagnalaem z niego wskaznik paliwo/temp , zdjalem wskazowki wyciagnalem tarcze, tarcze wsadzilem z powrotem, wskazowki tez no i wlasnie, wsadzilem wskaznik na swoje miejsce, poszedlem sprawdzic do escorcika czy dziala poprawnie, podpiolem i dupa...temp od razu wskoczyla na czerw pole :/, a paliwa chyba tez za duzo pokazuje, co zrobic??!!
Na przyszłość nie stosować zasady "najpierw strzelaj, potem pytaj".
A pokrótce - zagrzej silnik do momentu włączenia się wentylatora i ustaw wtedy wskazówkę gdzieś 2mm pod czerwonym polem. Wskaźnik paliwa - najlepiej zatankować po korek. Ale porad w tej materii jest wiele. Może ktoś się jeszcze dopisze.
Dlatego rozebralem ten zapasowy licznik, zeby niespodzianki nie byo ...
A czy jak zdejme obrotomierz, to tez beda jakies problemy ??Bo z wskazaniami predkosci nie mialem problemu...
Obrotek zawsze można ustawić, albo na jałowym, albo jakimkolwiek miernikiem częstotliwości podpiętym pod cewkę.
Noo, w sumie tak ...
U mnie jest problem z obrotomierzem.
Mianowicie : zawyża wskazania. Gdy mam włączone światła mijania lub dmuchawę to wskazuje około 1800obr/min, natomiast zaraz po wyłączeniu świateł obroty spadają do 1200. U mnie ta szybka od wskaźników jest przyklejona do obudowy tarczy.
Teraz zasadnicze pytanko :
-czy jest on źle wyskalowany czy może to coś z elektryką ?
Panowie proszę o odpowiedź, już kolejny raz zadaję to pytanie i zero odzewu
Elektryka. A raczej elektronika - zasilanie zestawu wskaźników.
przy obrotku jest tez taki epoktętło - nie wiem po co jest ale znajomemu pomogło jak przekładał sobie obrotomierz i żle pokazywało to tym pokrętłem pokręcił i generalnie jest wszystko ok... ideału nie ma ale nie moze narzekac
Z tym wyswietlaniem to tez moze byc tak ze jesli masz diesla i wlozysz obrotek od bynki to bedzie zle pokazywal, poczytaj na forum, gdzies to kiedys znal;azlem...A tak w nawiasie siorki fiesta ma podobnie z obrtokiem ze jej sie zwiekszaja przy wlaczeniu dmuchawy, swiatelek ogolny LOL
