![]() dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2003-03-28 12:49:30 Nabywam okazyjnie felgi do mojego maldona, 2 z nich sa ok ale na 2 stal kilka lat na dworze i sa troche zapuszczone. Czym je najlepiej wycziscic przed malowaniem ? Mozna Al traktowac wiertarką+szczotka ? Czy po czyszczeniu czyms pokryc przed malowaniem ?? |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-03-28 12:56:42 najlepiej jest wypiaskować ale niestety to droga sprawa jeśli zrobisz sam to i tak beda rdzewiały |
![]() CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-03-28 13:43:16 Wiec akurat jestem w temacie.
Czysciłem szczotka i dupa - zbyt słabo. Najlepsze piaskowanie koszt około 25 zyli od felgi. ALe jezeli gdzies cos konserwuja u was w miescie - most słuby na złomowisku itop dajesz flaszka i ci wypiaskuja - mają piaskarkę !!!! i za flaszke masz 4 super wypiaskowane felgi. |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-03-28 13:57:47 właśnie czy alu nie zniszczy sie przy tym ![]() |
![]() CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-03-28 14:00:38 Pomyslmy w fabryce zanim nałoza lakier na felge - srebrny to je piaskuja.
Wiec raczej nie. chyba ze felga byla nadłamana i jej rant został zrobion yze szpachli - widziałem kiedys takei cos - to wtedy kto wie moze wyleciec. Ale aluminium nie zaszkodzi piaskowanie. Po nim na alu wyjda tlenki antykorozyjne dziek iczemu farba lepiej bedzie trzymac . |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-03-28 14:37:22 na pewno można piaskować, bo kumpel dawał felgę z motocykla do malowania i tam mu najpierw wypiaskowali, a na to proszek. słyszałem, że samo piaskowanie kosztuje coś koło 12 złotych od felgi...a co do malowania alu, to są specjalne podkłady do tego |
![]() forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-03-28 19:13:02 aluminium sie nie piaskuje ![]() |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-03-28 21:41:12 to może się je śrutuje?? bo wiem że coś się na pewno z nim robi (tzn stosuje obróbkę w tym stylu właśnie..) |
ArF Warszawa | 2003-03-30 20:33:16 alu sie nie piaskuje ![]() ![]() |
![]() czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2003-05-20 19:16:18 moze najpierw lepiej kupic jakis srodek do czyszczenia felg i zobaczyc co z nich wyjdzie po wyczyszczeniu.
ja bylem przekonany o tym, ze musze oddac felgi do renowacji. wczesniej jednak zdecydowalem sie kupic jakis srodek chemiczny. w geant'cie kupilem za 12 zl plyn. myslalem, ze nic nie da, a okazalo sie, ze felgi wygladaja jakby byly regenerowane. jak umyje autko to wrzuce fotki przed i po. takze moze lepiej najpierw dobrze wyczyscic a potem wziac sie za regeneracje. |
