bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-02-18 02:35:00
Jestem ZA tym Twoim ...mysle
jak już Ci się uda pomyśleć , to zamiast tułać się po szrotach i szukać zgniłej lampki za którą dasz 15zł.......ić do jakiegoś najbliższego sklepu z częściami daewoo...i weś ze sobom jakieś ..hmmm.....4,47zł ?
Sam zobacz (aktualne info z jakiegoś ASO DU) : 96324645 LAMPA OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA LAN/NUB - 4.47zł Co do reszty pomysła...jest OK'...myślę, że będzie to proste jak budowa cepa...(od razu mówiem , ze nie znam nikogo kto tak zrobił
Powodzenia ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-02-18 08:27:01 lampka zaświecona na stałe bśdzie działać jak całkiem wydajny piecyk, więc wg mnie konieczne jest jednak zamontowanie wyłącznika. Ponadto ja skłaniałbym się ku oświetleniu albo malutką żaróweczką (1,2W) albo pobawiłbym się w diody (wówczas nie będzie efektu grzejnika i mogłyby się oneświecić na stałe) |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-02-18 09:20:59 A jaki problem widzisz tommi w zamontowaniu wyłącznika, np. krańcowego od malucha (mały gabarytowo).
Poza tym lepsze chyba byłoby oświetlenie diodowe ze względu na zbyt niewielkie miejsce wewnątrz schowka. Można użyć czegoś podobnego i podkleić to do klapki schowka aby po otwarciu świeciły nam do schowka. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-02-18 09:41:46
miejsca jest wbrew pozorom sporo, bo schowek ma podwójne ścianki, więc można wyrzeźbić dziurę i włożyć tam lampkę (choć wydaje mi się, że lampka z bagażnika raczej się nie zmieści) Najlepiej rzeczywiście zamontować diody - te takie kwadratowe o płaskiej podstawie - łatwo je zamontować i dają rozproszone światło o np. takie |
tommi-j Renault małopolska | 2007-02-18 13:04:03 Wydaje mi się, ze najprostszym do wykonania i estetycznym rozwiązaniem było by zastosowanie wciskanej oprawki LED np. TAKIEJ
i podciągnięcie zasilania z regulatora świateł |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-02-18 14:31:50 wg mnie najlepiej kupić płytkę z 3ma ledami
wygląda to jak lampka, w której zatopione są 3 diody led... 2 takie płytki oświetlają mi cały bagażnik dużo wydajniej niż standardowa żarówka... koszt płytki 10 zł... wystają z niej po obu stronach kable + i _ można je ze sobą łączyć w dowolne ilości.... do schowka jedna taka płytka styknie i to z nadmiarem.... pozdro |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2007-02-18 16:27:50
moze zapodasz linka do przykladowej aukcji lub wruzcisz fotke jak wygląda taka płytka bo niebardzo wiem- przy okazji oswietlenie bagaznika tez mozna by z lekka poprawić |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-02-18 16:54:55 |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2007-02-24 23:05:05 no i zrobiłem
kupiłem na złomie dwie lampki za 7 zl z których wybrałem jedną lepszą-identyczną jak tą którą mamy w schowku zamykanym na klucz wstawiłem żaróweczke 3W i podłączyłem pod podświetalnie od regulacji wysokości świateł
generalnie wszytsko wyszło bardzo fajnie i wyglada to jakby było seryjnie zamontowane |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-02-24 23:19:42 Gratuluję... samozaparcia żeby ze złomero zrobić cokolwiek więcej niż zatankowanie go. Jednym z ostatnich zapaleńców jesteś. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-02-24 23:29:43 ładnie ale świeci po oczach |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-02-25 01:29:45
Taa...szczególnie Tobie i to przy zamkniętym podłokietniku
Fajnie wyszedło
....ale z tym szrotem toś uparty jak lepper z balcerowiczem |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2007-02-25 10:37:29 po oczach nieświeci ponieważ:
1)to jest żarówka tylko 3 W 2)światełko jest od strony ręcznego więc kiedy otwieram schowek to niewidać tej ścianki na której jest lampka-wiec lamkpi tez niewidac a co do szrotu-to bylem przy okazji w okolicy szrotu |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-02-25 11:20:17 Bardzo fajnie Ci to wyszło
Tylko nie wiem czy podłączenie żarówki "na stałe" pod oświetlenie regulacji, przy dłuższej jeździe na światłach nie spowoduje zbytniego nagrzewania
Mimo że jest to tylko 3W ale jednak powierzchnia jest zbyt słabo wentylowana aby oddać wypromieniowane ciepło |
maskekk Pzn | 2007-02-25 12:04:33 Nie kumam, jaki sens mialo zapakowanei tej lampki na dno schowka ? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-02-25 13:06:44
Bo najpierw musisz odwiedzić okulistę ...a potem może siem uda zakumać... |
maskekk Pzn | 2007-02-25 16:26:00 moze inaczej to ujme, nie kapuej po co ona jest zamontowana przy dnie schowka, nie lepiej bylo gdzies na gorze ? |
