Wymiana świec, jak się za to zabrać
Witam.
Będę wymieniał świece i mam takie pytanie: z racji tego, że znajdują się one we wgłębieniach, pewnie pełno brudu i różnych paprochów tam się zalęgło, a żeby nic nie wpadło do silniczka (bo to pewnie niezdrowo dla niego) trzeba by jakoś te nieczystości wstępnie usunąć. Macie jakieś sposoby? Oprócz kompresora ))
Będę wymieniał świece pierwszy raz w życiu a dowiedziałem się póki co:
- najlepiej wykręcać przy rozgrzanym silniku, a wkręcać na ostygłym.
- producenta wybrałem Motorcraft
- kabelki wymieniam również (i również Motorcraft)
- klucz mam taki do świec
Macie jeszcze jakieś rady? W sumie najważniejsza jest ta sprawa nieczystości
Ciekawa teoria z tym wykręcaniem i stygnięciem.
Ciekawi mnie również jaki ten klucz, bo jeśli z marketu to sobie nie pokręcisz.
A co do zanieczyszczeń, to kup sobie sprężone powietrze w sprayu. Jakieś 12 zł kosztuje. I nie pomyl kolejności przewodów z cewki.
Aha, w CVH nowe świece dokręcamy max 25Nm, nie więcej.
No takie opinie czytałem na forach, że wykręcić łatwiej na ciepłym
A dlaczego nie pokręcę? Wprawdzie na stacji kupiony, ale pewnie chodzi o klasę klucza Ale nie rozumiem dlaczego. Pęknie czy jak?
To jest myśl.
Ano, to już przerabiałem :]
[ wiadomość edytowana przez: Kerry dnia 2006-12-06 07:56:04 ]
Jak ze stacji, to też nie pokręcisz. Trzeba mieć porządną przedłużoną 16 z gumką łapiącą świecę.
A co do teorii - w CVH jest aluminiowa głowica, świece się raczej nie zapiekają i nie ma znaczenia kiedy wykręcasz. Byle nie na wrzątku.
Kerry wszystko się da. Zawsze możesz sciągnąć pokrywe zaworów i masz piękny dostęp do świec.
Minus Ryzykujesz wymiane uszczelki za 60pln i zasyfienia wałków paprochami
A w dobrym serwisie powiedza ci za wymiane około 30pln i masz zero stresu
a jak nie chcesz kupowac sprezonego powietrza to sobie kompresorem dmuchnij. na prawie kazdej stacji.
UWAGA NA OCZY.
