Jak założyc starą wtyczke do nowej (uniwersalnej) sondy lamb
Witam.Mam problem tak jak w temacie.Jesli ktos bylby tak laskaw pomóc to bede bardzo wdziecznyPOzdrawiam
ja wtyczki starej sondy nie ruszałem, kabel od starej przeciełem w połowie i tam umieściłem nowa wtyczkę, własnoręcznie zrobioną, na zaciski, bo ponoc nie można lutować tylko trzeba zaciskać.
Lutować można tylko że przy lutowaniu jest problem ponieważ kable od lambdy są aluminiowe i nie można tego zlutować...
Jednym z rozwiazań sa zaciski, ale jeśli ktoś się uprze na lutowanie to można zrobić to w następujący sposób...
Skręcasz dwa kabelki aluminiowe ze sobą, następnie bierzesz kawałek miedzienago kabelka, zdejmujesz z niego izolacje, wtedy ten kabelek podzieli Ci się na taki malutkie druciki (włoski) miedziane. Bierzesz owe włoski oplatasz nimi miejsce gdzie skręcałeś dwa aluminowe kable i lutujesz
No nie chcial bym lutowac tylko tak jak mowice zaciskac na stara wtyczke.Tylko jak juz mowilem nigdy tego nie robilem i nie wiem jak sie za to zabrac!
Trzeba mieć nowe piny, bo starych najprawdopodobniej nie porozginasz. Robiłem parę razy takie rzeczy i niestety musiałem zawsze dawać nowe piny.
Problem rozwiazany!Dziekuje za wszystkie rady - pomogly. A poniewaz nie chce zakladac nowego watku to pytam czy ktos robil taki zakup???
http://moto.allegro.pl/item147829953_motorcraft_przewody_swiece_ford_zetec_16v.html
Czy to nada sie do mojego essa 1996, 16,16v???
2006-12-07 18:25:13, maly31 pisze:
Problem rozwiazany!Dziekuje za wszystkie rady - pomogly. A poniewaz nie chce zakladac nowego watku to pytam czy ktos robil taki zakup??? http://moto.allegro.pl/item147829953_motorcraft_przewody_swiece_ford_zetec_16v.html Czy to nada sie do mojego essa 1996, 16,16v???
czyli? Zrobiłeś jak Ci napisałem?
ja na takich jeżdże - bez problemu
2006-12-07 18:36:54, Biedrona pisze:
czyli? Zrobiłeś jak Ci napisałem? ja na takich jeżdże - bez problemu
A to kupowałes u tego samego goscia???
2006-12-07 18:43:32, maly31 pisze:
nie, ja kupowałem u Sławasa
Acha Biedrona. Kupiłem tą sonde
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=147575266
