![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-04-05 12:02:00 Czy te głośniczki mają opis z tyłu obudowy że mają moc 17-160W? Może się okazać że druga z tych liczb to tzw chwilowa moc muzyczna czyli fikcja. Najlepiej będzie rzeczywiście prowizorycznie podłączyć i odsłuchać. Miałem 2-drożne "czterdziestki" JVC, które grały dużo gorzej niż jednodrożne "dwudziestki" Tonsilu. [ wiadomość edytowana przez: Grzech dnia 2003-03-17 13:42:01 ] |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-04-05 16:21:00 ja mam standardowo podłączone radio i jak głośno słucham to zachowuje się jak kolorofon(radio 4x35w i tył 2x Philips80w i przód 2x sony100w)jak podłączysz rodio bezpośrednio do akumulatora to nie powinno przygasać(pamiętaj o bezpieczniku) |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-04-08 15:30:00 na glsnikach pisze ze nominalna ich moc wynosi 35 W,a moje radio ma 20 W,czy to mozna podlaczac nie spowoduje jakis uszkodzen???????? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-04-08 18:07:00 Oczywiście, że można. W tej sytuacji głośniki mają zapas mocy akurat taki jak trzeba. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-04-10 22:56:00 w poldku fabrycznie z przodu mozna tylko 10 wlozyc????????????? a jakie moga byc maksymalnie glebokie????????? |
dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2003-03-17 17:53:32 Większość rzeczy o wzmacniaczach i głośnikach już została napisana, ale nie odmówię sobie dodania trzech groszy To prawda, że przy 14V zasilania można osiągnąć max. 20W/1% na kanał przy głośnikach 4 ohm. Jeśli piszą, że radio ma 4x40W, to pewnie tylko przy głośnikach 2ohm. Wymagania od większej mocy głośników biorą się stąd, że moc wzmacniacza jest podawana przy zniekształceniach 1%. Tak naprawdę wzmacniacz ma większą moc, ale wraz z mocą gwałtownie rosną zniekształcenia. Mocniejesze wzmacniacze samochodowe robione są w ten sbosób, że posiadają wewnątrz przetwornicę napięcia np. 12->50V. Przy takim napięciu osiągnięcie większej mocy nie stanowi większego problemu. Taki kilkuczęściowy wzmacniacz sobie zrobiłem, ale niestety nie zdążyłem go zamontować, chlip, chlip Nie przejmowałbym się zbytnio nadmierną mocą maksymalną głośnika, radzę za to zadbać o solidny gruby kabel akumulator-radio i odpowiednie wytłumienie otoczenia głośników. Padła też obawa o ilość części w środku - elektronika półprzewodników poszła ostro do przodu i jeśli nie jesteście audiofilami, to możecie się zdziwić ile potrafi taki jednoukładowy wzmacniacz. Dzbanek |
PAGAN Wwa | 2003-03-17 20:48:57 glosniki w przednich drzwiach odpadaja. mam tapicerke. z exportu, zdaje mi sie z srebrnymi listwami. pozostaje mi eliptyczny glosnik pod radiem pagan |
polonezcaro . | 2003-03-17 21:00:54 te gwizdki, mają można by powiedzieć że mają filtrygórnprzepustowe pasywne, na kondensatorze wlączonym szeregowo, a zwrotnice takie prawdziwe będą ale pożniej....
Nie wiem jak to jest w fiacie ale jak jakiś problem to postaram się jakoś pomóc... jutro się porozglądam za fiatami... |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2003-03-17 21:33:12 O rany ale żeście się zapatrzyli w średnice i moc radii.
Po pierwsze : to że radio ma napisane 4x40 Watt to zapomnijcie że tyle ma. To co podają na panelach to jest moc muzyczna a nie rzeczywista. Dla przykładu podam że mój kenwood ma napisane 4x35 Watt a w rzeczywistośći posiada 4x25 Watt. Po drugie : Moc głośnika nie jest najważniejszym parametrem. Zdecydowanie bardziej liczy się dynamika. Osobiście wolę mieć miejszej mocy głośniki ale z większą dynamiką niż potężne z niską. I tu doradzam nie kupować głośników z mniejszą dynamiką niż 90 dB. Co do średnicy głośnika to napewno głośnik o większej średnicy będzie dawał lepszy efekt akustyczny ale co za tym idzie będzie potrzebował większej mocy wzmacniacza do osiągnięcia pożądanego efektu dźwiękowego. To pociąga za sobą dostawianie wzmacniaczy. Kupowanie kondensatorów do zasilania całej tej elektrowni. Powiem więc tak : ja mam u siebie radio kenwooda ( KRC-958R 4x35 Watt ) , z przodu gwizdki mac-audio i głośniki 10cm kenwooda ( szerokopasmowe - KFC-1066 80W dynamika 90 dB ) , tył gwizdki mac-audio i głośniki kenwooda ( dwudrożne - KFC-1056 80W dynamika 90 dB. Do tego tuba basowa aktywna Tonsila 100 Watt. Uważam że taka konfiguracja sprzętu do wozu który nie startuje na konkursach audio w zupełności wystarczy. Pozdrawiam |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2003-03-18 13:32:44 Nie tylko dlatego może przygasać. Może nie dostawać tyle prądu ile potrzebuje. Spowodowane jest to na ogół tym że głośniki mają spore magnesy i potrzebują więcej prądu niż jest wstanie dać radio. Wtedy przy mocniejszych basach wyświetlacz zaczyna przygasać i głośniki charczą.
Cały urok dużych głośników |
