Srednica sprzęgła
Szału można dostać na połączeniu skrzyni biegów i silnika zauważyłem niewielkie wycieki oleju pewnie padł któryś uszczelniacz a najgorsze że nie wiem czy to jest olej silnikowy czy z skrzyni biegów - wpadłem na pomysł że przy okazji wymiany uszczelniaczy wymienię także sprzęgło bo bierze przy samej górze.
I tu zaczynają się schody szukam w necie ford ecscort z silnikiem 1,6 - 16 V 90 PS rok produkcji koniec 95 i zonk nie wiem jaka ma być średnica sprzęgła bo znalazłem dwie 220 mm i 210 mm - trudno jadę do mechaniora nie ma co się rozdrabniać niech robi za wymianę wszystkiego 800 zł - 600 sprzęgło LUK kpl. +250 zł robocizna + uszczelniacze 50 zł
Może ktoś wie jaka jest średnica sprzęgła. Czy lepiej wydać te 800 zł i po sprawie
proszę o odpowiedzi Pozdrawiam
moze wystarczy podregulowac sprzegło?? srednica chyba 220mm pozatym jak juz wymieniasz uszczeniacze to kup cos lepszego i wymien i przy skrzyni i prz wale czyli łącznie koło 100zł
sprzęgło w 95 na bank było 220mm /dopiero po 97 były 210mm/
jeśli chcesz zaoszczędzić ze 150zł na cenie sprzęgła LUK to odezwij się do mnie na gg
