Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-08 18:42:42 Witam. Strzelilo porzadnie i zgasl silnik.Faluja mi teraz obroty na benie ,a na lpg gasnie.Czy to moze przeplywka??? Ratujcie !!! |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-12-08 18:44:26 sprawdz wszystkie wezyki czy sa popodlaczane - ja tak mialem ostatnio i po zlokalizowaniu jednego gada i podlaczeniu go wrocilo do normy |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2006-12-08 18:47:54 Sprawdź cały dolot, możliwe że strzał coś rozerwał lub rozłączył i łapie lewe powietrze. |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2006-12-08 18:48:16 Zobacz czy nie masz założonych takich "grzybków" bezpieczeństwa w razie wybuchów LPG.Może któryś jest otwarty i ssie lewe powietrze... [ wiadomość edytowana przez: tiyo dnia 2006-12-08 18:48:58 ] |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-08 19:15:09 Dzieki.Sprawdze jutro bo juz jest ciemno.Napisze rano.
Patrzylem na przeplywki ok.480zl. ( |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2006-12-08 20:05:07 Kumpel ma mondeo chyba z takim silnikiem jak u Ciebie, 1.8 16V 115 kucyków i gaz mu strzelał dziesiątki razy,ale ani razu przepływka nie ucierpiała...to tak na "pocieszenie" Pozdrawiam |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-12-08 22:50:56 odpowietrzenie skrzyni korbowej, kruciec ktory wchodzi w kolektor dolotowy znajdziesz go miedzy dolotem a przegroda kabiny, ogolnie caly uklad odpowietrzenia...tak jak ju zpisano lapie lewe powietrze moooocno lapie |
black_time Escort Łódź | 2006-12-09 08:52:34 No mi całkowicie dolot wyrwało i ledwo do domu dojechałem.Było ciemno i nie wiedziałem co to.Strzeliło tak jak by opona się przebiła,ja akurat stałem na zewnątrz auta i był to dość głośny chałas.Teraz jak go wcisnę to tak z 5-10km da się przejechać i znów wypada.Za chwilę ide do znajomka i zobaczymy czy będzie mógł to zrobić,a jak nie to w poniedziałek mechanik. [ wiadomość edytowana przez: kroczak dnia 2006-12-09 09:46:37 ] |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-09 12:44:38 No wiec tak.Wszystko sprawdzilem (gazownik takze).Wszystko jest wporzo.Nic nierozerwalo.Na 100% nielapie lewego powietrza.Przeplywke sprawdzilem,druty sa cale,ale jak sie wyciagnie wtyczke to niema roznicy w pracy silnika (a kiedys byla).Wlasnie tak nierowno chodzil.Ach przy tej nierownej pracy strasznie smierdzi z rury wydechowej (tak jakby niespalona benzyna).Gazownik stwierdzil uszkodzenie Krokowca.co wy nato?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-12-09 13:58:56 To wlasnie wina przeplywki , sam napisaleś
Moze do wymiany sa kabelki i swiece. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-12-10 08:38:55 faluje na gazie i na benie ?
czy na gazie gasnie od razu (o ile nie masz sekwencji) - ale podobno przy sekwencji strzał nie możliwy) wiec tak -- nic nie syczy z pod maski ? nic nie smierdzi (gryzacy dym) ?? klik |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-12-10 13:10:38
no wlasnie le-mar dobrze zwraca twoja uwage z reszta ja tez o tym pisalem wjedz na kanal i zobacz czy ci waz odpowietrzenia skrzyni korbowej nie spadl z kolektora dolotowego...objawy o ktorych piszesz sa wlasnie oznaka tego, pozatym u mnie bylo tak ze jak mi ten waz spadl to tez przeplywka nie reagowala... |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-12-10 21:14:57 u mnie było tak - że-po odpieciu przepływki na benie chodził stabilniej ( równiej)( ale nie zeby stabilnie)
natomiast jesli u ciebie po odpieciu przepływki nic sie nie zmienia to nie jest jej wina (nie tylko ewentualnie) bo po odpięciu powinien silnik pracować w trybie awaryjnym wiec np spalanie na max ale praca powinna być w miare równa (jeśli gdziekolwiek bzdurze) to prosze o poprawe !!!!!!!! ( informacji) |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-12 09:21:04 Le-mar gasnie na lpg.Na benie niegasnie ale chodzi nierowno.Po odpaleniu ma przez ok 5-10sec 1.5obrotow na min.Pozniej nierowna praca Moze rozrzad przeskoczyl bo smierdzi z rury niespalona benzyna??? Moze cos tam sie poprzestawialo?? Wczoraj potrzylem na te wezyki z tylu kolektora.Sa dwa (oba na swoim miejscu) i czujnik temp zasysanego powietrza. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-12-12 09:40:24
Jakbyś potrzebował używaną to mam sprawną za 80 zł. W razie czego napisz na priv. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-12-12 09:42:21 Przepływomierz można przecież sprawdzić. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-12-12 10:58:52 wiec na 1000% zeskoczył waż
poczytaj masz logo EFI ??? |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-13 09:20:46 Juz wszystko jest ok.Znalazlem bardzo dobrego gazownika.Od razu podpial kompa , zresetowal EECIV (10 min), Cos tam poklikal i autko chodzi jak nigdy.Mowil ze od wystrzalu moze sie w EECIV cos poprzestawiac (za duzo bledow czy cos takiego).Wyregulowal mieszanke.Za wszystko zaplacilem 20zl.Alleluja.Dzieki za pomoc. |
