Zmiana felg -pytanie
mam pytanie odnosnie felg chce zmienic 14 tki na 15 tki , wiec tak mam 14 rs felga 6,5 cala et 32 ,auto jest obnizone tak ze czesc opony chowa sie w nadkolu ale wszytko jest ok -opona ma rozmiar 185/60/14 i tak samo było przy oponie 185/55/14 wszytko jest oki, a chce wsadzic 15tki 7 cali i et 37 opona 195/50/15 i boje sie ze cos bedzie tarło , jak myslicie czy o duzo sie jakies rozmiary zmienią przy takiej zamianie?
powinno byc na to samo, gdyz et wskazuje na bardziej schowane koło do wnetrza, ale zasz felga jest szersza, wiec to chyba bedzie na to samo, ale zazwyczaj jest tak ze jak nie przymierzysz to sie nie dowiesz
Z 1 cm bedzie bardziej wystawac
TU
jest przelicznik rozmiaru opon i felg ale tu tylko sprawdzisz o ile sie będą różnic wysokoscią natomiast co do ET to mysle że te felgi 15' 7J ET 37 będą podobnie osadzone jak te 14' 6.5J ET 32
z przeliczenia opon to wychodzi na to samo ale jesli chodzi o et tego sie obawiam bo jeszcze sa do sprzedania felgi 15 6j et40 z escorta ele te moga byc za bardzo schowane do srodka a przymiarki nie zrobie bo sa daleko
Ja tam nie wiem jak w MK IV - ale do mk V te 7" et 37 bylyby ok,ale tak jak Ci mopwie w porownaniu do tego co masz to z 1 cm bedzie wystawac.
nie powinno trzec....ja mam 7,5j z et 37 i jest ok
