Hyundai Pony 1.5 Gaznik paliwo + olej
Witajcie w autku ktorym jezdze do roboty do oleju jakims cudem dostaje sie benzyna jak to wogole mozliwe? co robic co sprawdzac czy pozostaje tylko wymiana silnika? Dzieki za odp i pomoc.
Nikt nic nie wie odpiszcie bo ja musze tym do pracy i w pracy pomykac a juz sie martwie bo co bedzie jak go zagazuje? Wymienilem olej przejechalem okolo 1tys km i poziom oleju drastycznie sie zwiekszyl o jakis litr juz wiec nie jest za ciekawie. Co to moze byc?
Prawdopodobnie pływak w gaźniku się zawiesił albo coś się z nim stało i paliwo leci jak z kranu. Trza rozebrać. Zapraszam do mnie do warsztatu coś się wymyśli OBR Turbo Serwis ul.Cedro Mazur 8 (Cedzyna)
Spoko powiedz mi jeszcze ile bys zawolal za zrobienie tego
witam jeżeli w poniaczku kturym jeździsz jest gażnik i pompka mechaniczna z tyłu silnika a dokładnie pod kolektorem ssącym to tu masz cały problem poprostu poszła ci mębrama w pompie paliwa i tamtędy dostaje się paliwo do oleju a tak propo doman1001 powiedz jakim cudem przez zatopiony pływak może się paliwo dostać do oleju co najwyżej będzie go tylko zalewać i nie będzie pracował na niskich obrotach
Nie wiem Naprawianie samochodu przez internet to tak jak z chodzeniem do lekarza przez telefon
no wsumie to masz i racje bo niektuży terz tak potrafią opisywać nie domagania ale przecież trzeba sobie jakoś radzić
Co jeszcze na zimnym silniku jest ok ladnie pracuje i nie gasnie lecz gdzy sie juz rozgrzeje gasnie na wolnych obrotach.
to właśnie jest dowód że masz pękniętą membrame na pompie paliwa w momencie gdy silnik się rozgrzewa pod wpływem tęperatury podnosi się poziom oparów w komorze korbowej i przez to wytwarza się ciśnienie poprzez które tłoki mają większy opór wymień sobie pompe paliwa ,olej i filtr a wszystko wróci ci do normy pozdrawiam
