Cieknie z kolumny kierowniczej HELP!!!
Od pewnego czasu zauważyłem że mam mokro pod autkiem ,zajżałem pod spód i w miejscu gdzie są wpięte przewody od wspomagania,kapie płyn. Mam przekładnię z czterema wężykami które są wciśnięte do metalowej płytki a ta przykręcona do kolumny kierownicy . (jest minimalny luz na wężyku z prawej strony) Mam pytanie czy pod tą płytką jest jakaś uszczelka lub simeringi na wężykach i czy można to naprawić bez wyjmowania przekładni. Jeżeli jest dostępny zestaw naprawczy to gdzie go szukać bo zacząłem pytać w sklepach z branży i każdy ździwiony ..Pomóżcie dobrzy ludzie
masz szczeście bo masz przekładnię TRW ,czyli taką która można regenerować, ale problem Twój leży gdzieindziej w wężykach, które mają na sobie oringi i prawdopodobnie jeden jest uszkodzony , musisz odkręcić te weżyki i sprawdzić, ale najpierw spróbuj dokrecić tą blaszkę która trzyma te przewody
Blaszkę która dociska wężyki dokręciłem i dalej cieknie przy skręconych kołach na max.Tam są z pewnością oringi tylko jaki rozmiar, czy któryś z kolegów wie?
musisz wyjąć i sprawdzić
kiciu jak sobie z tym poradzileś? Mam podobny problem.
2007-05-24 00:24:11, r0bin pisze:
kiciu jak sobie z tym poradzileś? Mam podobny problem. Pozdrawiam
ale odkopałes stary wątek
skorzystaj z wyszukiwarki na pewno coś znajdziesz
