toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-04 18:14:24 Jesli juz to termowlacznik wentylatora. Po wylaczeniu stacyjki NIE powinien chodzic. Do jakiego pola wchodzi Ci temp na wskazniku? |
ko-bi Escort 1,8 d Kraków | 2005-11-04 18:22:47 zawsze tak mialem ze zaraz jak sie koczy to biale pole to jeszcze moze z 3mm wyzej |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-04 18:26:47 To widocznie cos nie tak z termowlacznikiem. |
ko-bi Escort 1,8 d Kraków | 2005-11-04 18:38:42 a gdzie ten termowłącznik bedzie usadowiony
ko-bi Escort 1,8 d Kraków | 2006-12-14 15:33:42 i znowu mam ten problem
nie wlaczal sie wentylator bo sie mi czujnik zepsul wymienilem teraz na nowy i chodzi caly czas co to moze byc |
ko-bi Escort 1,8 d Kraków | 2006-12-14 15:34:57 czy przyczyna ciaglewj pracy wentylatora moze byc przytopiona wtyczka od tego wlacznika co przy termostacie
bo innej mozliwosci nie widze |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-12-14 18:49:17 mozliwe ze kupiles nie taki czujnik co trzeba. Sa dwa do 1.8D i ten jeden ktory pewnie kupiles jest caly czas zwarty wiec wentylator caly czas pracuje.Idz do motoryzacyjnego i niech ci w magicznych ksiazeczkach poszukają symbolu tego drugiego.Wygladają identycznie a jednak. Przykład znany mi z autopsji.Jak mi czujnik padl to tez wentylator caly czas chodzil, wymienilem sprzedawca dal mi ten "zwarty" i tez wentylator chodzil caly czas.Pomoglo nabycie odpowiedniego. |
