Klimatyzacja
Mam w swoim autku klimatyzacje. Problem polega na tym, że wogóle nie działa. Jak nacisne wyłącznik to nic się nie dzieje, nawet żaróweczka się nie zaświeca.
Prosze o pomoc.
byc moze masz uszkodzony regulator (wlacznik) lub brak podlaczenia
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2006-12-15 21:39:13 ]
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2006-12-15 21:40:00 ]
sprawdz bezbiecznik (chyba nr 20), ilość chłodziwa w układzie (małe ciśnienie sprawi, ze presostat nie załączy sprężarki; tu trzeba odwiedzić serwis), przekaźnik klimatyzacji, włącznik (ten w pokrętle), kable i styki (szczególnie połączenie do sprzegła elektromagnetycznego przy sprężarce).
tyle narazie mi przychodzi do głowy
powodzenia
Sprawdziłem, bezpieczniki są ok. Przełącznik również jest nowy.
W instrukcji obsługi pisze że bezpiecznik nr 2 jest odpowiedzialny za nagrzewnice oraz sprzęgło klimatyzacji, ja natomiast w skrzynce niemam wogóle mozliwości wpięcia tego bezpiecznika poprostu puste miejsce. Czy to znaczy że mam nieodpowiednią skrzynkę bezpieczników?
masz rocznik '96 ?? to na bank będzie to bezpiecznik nr 20 , a nr 2 powinien być wolny
a przekaźnik działa?? R10
[ wiadomość edytowana przez: banks dnia 2006-12-16 17:30:00 ]
Tak, mam rocznik 96, dzięki za info bo juz się zmartwiłem ze czeka mnie wymiana skrzynki.
Jutro sprawdze przekażnik.
Dzięki
