ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-12-13 14:27:20 Ostatnio jakoś dziwnie mi lapie sprzeglo, zdaje mi sie ze za mocno trzeba wcisnac aby zalapalo, stad pytanie jak wyregulować sprzeglo i jak sprawdzic czy sie slizga, bo spadek mocy który odczuwam moze byc tez tym spowodowany a komp raczej tego nie wykryje
Czy taka metoda ze np zaciągamy mocno ręczny hamulec lub kładziemy pod koła jakies kliny naciskamy sprzęgło, włączamy czwarty bieg, a następnie pedałem gazu doprowadzamy obroty silnika do około 3 tys. obrotów i... puszczamy sprzęgło. jest skuteczna czy raczej srednio? |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-12-13 15:06:05 Napisze tak!
Jak chcesz do reszty spalić sprzęgło to metoda którą opisałes jest jak najbardziej stosowna. To ze sprzegło trzeba mocniej wciskać może swiadczyć o zuzyciu tarczy lub łozyska oporowego. Możliwe że linka się nieco rozciągła ale tym powinien się zająć samonapinacz. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-12-13 18:45:26 ILe moze kosztowac taka naprawa? |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-12-13 19:45:04 Zależy co chcesz naprawiać ??? |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-12-13 20:37:00 sam jeszcze nie wiem co jest nie tak, jak wogóle jest cos nie tak... |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2006-12-14 07:09:19 Powiem tak, jak nie wytargasz skrzyni biegów na zewnącz to się nie dowiesz.
W Lublinie za wyjęcie skrzyni biorą od 250zł do 500zł A wa-wa to pewnie drugie tyle |
Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-12-14 10:14:59 Nic nie podciagniesz bo masz samonapinacz linki sprzegla i nie kombinuj z takimi testami jedz do mechanika i ci powie co jest. Proste |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-12-16 11:44:46 Czy 600zl za wymiane(razem z czesmi) to duzo? Ile wy daliscie za sprzeglo razem z wymiana? |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-12-16 17:01:12 Ja za sprzęgło kompletne dałem 300 zł+200 robocizna.
Ford ma niezły patent z wyciąganiem skrzyni. Ciężko jak diabli.
1.6 16v |
