Głośniki przednie
Witam wszystkich.. zaczął mi charczeć prawy przedni głośnik, więc rozebrałem boczek, wyciągam, patrzę, mierzę i głośnik oryginalny ma srednicę 11,5 cm ... w zwiazku z tym mam problem czy dokupię gdzies głośniki tej średnicy?? 10 cm jest za mała ( nie zakrywa całej dziury) a 13 cm chyba nie wejdzie.. dodam tylko iż oryginalnie miałem zestaw odseparowany i sykacz jest dobry, tak wiec kolejne pytanie czy ten sykacz bedzie współpracował z kazdym innym głosnikiem ( bo podpina sie go z tego co patrzyłem pod styki głośnika).. wiem ze na allegro sa przejsciówki pod 13 ale to kosztuje 40 zł+ 20 zł wysyłka a ja chciałbym sie zmiescic w 80 zł z jakimis głośniczkami.. Proszę doradździe jak to załatwić ...
HEH
podpowiadam - opcja szukaj
masz tu linka i czytaj KLICK
nio dobrze szukałen.. ale nikt nie sugeruje zadnych konkretnych głosników.. ja zaznaczam ze chce wydac do 80 zł i zamontowac je bez żadnych przeróbek.. najlepiej jakby ktoś zasugerował jakąs 13 kę...
ostatnio była dyskusja z moim skromnym udzialem i wyszło że 13' da rade włożyć bez żadnych przeróbek, kupujesz, wkładasz., a jakie.. 80zł.. to nie wiele, może lepiej poczekać, dołożyć i kupić coś leprzego.
szukałem w wyszukiwarce i jest tego mnóstwo ale ja zapytam prosto i prosze o odpowiedź..
sytauacja jest taka ze oryginalnie mialem zestaw odseparowany z sykaczami w tym plastiku i przy sykaczu jest taki mały kondensator i mam pytanie czy kupic 10 czy 13, dwódrożne czy same midibasy + ten sykacz.. czy bede musiał jeszcze jakies zwrotnice stosować?? jakie 13-stki wchodzą bez przeróbek w te oryginalne panele?? PROSZĘ piszcie bo chce to zrobic przed świętami
nikt nic nie umie doradzić???????????????? przeszukałem całą wyszukiwarkę wpisując hasło "głośniki" i nikt nie miał fabrycznie odseparowanych głośnikoów i o montażu 13tek bez zadnych przejsciowek tez nie pisało za wiele....
