Lampki "obrysowe - ostrzegawcze" w drzwiach
Czesć
Chodzi mi o te czerwone lampki w drzwiach które się powinny świecić po otwarciu drzwi. Jakie tam są żarówki i jak się je wymienia.
Bo u mnie nie świecą
a na pewno masz lampki?? ;> bo większość ma tylko odblaski
ale jeśli jesteś pewny to sposób mocowania możesz podpatrzyć tutaj
Ja miałem ciężej bo w escorcie 91 nie ma otworów pod te lampki i musiałem je wycinać (lampki założyłem do 4 drzwi). Jest jeszcze mała zabawa z podłączeniem do instalacji. Najlepiej kupić na sztocie kawałek instalacji z pinami aby nie tworzyć chałtury
2006-12-17 12:25:22, kauczuk-krk pisze:
a na pewno masz lampki?? ;> bo większość ma tylko odblaski ale jeśli jesteś pewny to sposób mocowania możesz podpatrzyć tutaj
Napewno. W 4 drzwiach.
Dzięki !
Spróbuje je delikatnie podwarzyć czyms plastikowym.
Można do tych odblasków zamontować diody - widziałem to gdzieś na forum ale co oryginał to oryginał
2006-12-17 13:01:08, Piots pisze:
Napewno. W 4 drzwiach. Dzięki ! Spróbuje je delikatnie podwarzyć czyms plastikowym.
