black_time Escort Łódź | 2006-12-22 17:09:05 W moim aucie jest sobie jakieś miejsce na malutki głośniczek.W jego miejsce zmieści mi się conajwyżej jakiś 10cm.Gdzie moge w te dżwi wsadzić jakiś 13,a jeszcze lepiej 16cm?Jak to wogóle zrobić?
Może jak bym sobie zrobił elektryczne szyby i wywalił korbkę to by gdzieś tam podszedł (poprawcie mnie jeśli się mylę),ale narazie nie będzie mnie stac na to. Moje dżwi wyglądają tak (pewnie nic nowego):
[ wiadomość edytowana przez: kroczak dnia 2006-12-22 18:42:14 ] |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2006-12-22 21:40:40 To nie jest rzadkośc tylko autko pewno z 90r. Wtedy to właśnie była rzadkość mieć otworki na głośniki .
Co do miejsca na głośniki to jest możliwośc wstawienia 16 na dole drzwi po zastosowaniu kieszeni ale to tylko dla wybranców z elektrycznymi szybkami. Do kolegi Kroczak. Najszybszym i najłagodniejszym sposobem byłoby znalezienie takiej samej tapicery z oryginalnym otworkiem na głośnik. |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-12-22 22:37:26 Tutaj jest strona producenta.
Jak widac ok 300zl. To dosc sporo zwlaszcza ze samemu mozna cos takiego wykonac za ok 70zl komplet moze nawet taniej a 230zl przeznaczyc na dofinansowanie zakupu glosnikow. Co do grania to nigdy nie bedzie to gralo tak jak glosnik grajacy "w drzwi". Sama dziura w tapicerce to kiepskie rozwiazanie bo wibracje przenoszone sa na tapicerke a jak wiadomo glosnik powinien byc nieruchomy. Wiadomo ze kupno takich gotowych taschek to fajna sprawa ale sluchalem juz glosnik w takiej taschce i nie zachwycal - juz wole czesciowo zakryte glosniki na gorze w escorcie
Pozdrawiam Kamyk [ wiadomość edytowana przez: Kamykgdy dnia 2006-12-22 22:37:48 ] |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2006-12-22 23:08:10 U mnie możesz po słuchać ja mam takie taschki u nich kupione
pozdr |
black_time Escort Łódź | 2006-12-23 09:00:29
Wychodzi na to,że nie tylko w esach z 90 roku nie ma dziurek na głośniki,bo ten na zdjęciu to MK6 XR3i z 92r. Widze,że będe musiał trochę pokombinować,bo nie wiem czy w miejsce przykreconego tego czegoś wejdzie mi chociaż 13,ale może jakoś się uda to zmontować. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-12-23 11:07:04 to gdzie były głośniki? chyba nie powiecie że w tym modelu zrezygnowano z radia.. |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2006-12-23 12:20:53 Niestety nie zgodze się z panem KAMYKGDY że głośniki w tashkach będą grały kiepsko. Ja nie wyobrażam sobie jak można wsadzić same głośniki w tashki bez robienia otworu w samych drzwiach. Przecież taki głośnik midbasowy musi mieć czym oddychać a w samej kieszeni tylko by się dusił. Tapicerka wcale nie będzie grało jak się to wszystko dobrze spasuje i wygłuszy. U mnie wygladało to tak (fotki).
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2006-12-23 19:20:02 Kamykgdy- sorki jeżeli coś narozrabiałem . Co do głośników to miałem głośniki HERTZA ESK 165mm oraz 130mm + tweeterek na podszybiu też HERTZ-a. Zwrotnicy nie miałem bo jak wiadomo do HERTZA cięzko o takowe. Miałem do nich tylko fabryczne filtry. Jakbym dzisiaj miał montować sprzęcik to albo powróciłbym do tych HERTZÓW (sprawowały mi się świetnie) albo postawiłbym na Infinity KAPPA. Wymiatają na maxa . Odsłuchane u klubowicza SHAQ |
black_time Escort Łódź | 2007-01-01 17:43:48 Postanowiłem,że raczej wsadze głośniki w miejsce do tego przewidziane,bo raczej nie chce mi się ciąć blachy,jedynie będzie trzeba tapicerkę pociąć.Musze teraz sprawdzić czy mi 13 się zmieszczą,tak żeby to normalnie wyglądało.Wiem,że będę musiał zrobić dystanse,ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać i jak to zrobić,żeby później wszystko spasowało z tapicerką?Jakiej grubości powinien być ten dystans i jak to wszystko zamontować?
[URL=https://imageshack.us] [/URL
Ogólnie narazie ma być to robione pod jakieś tanie głośniki,bo nie mam kasy,a coś w aucie grać musi.Będzie to chodziło pod jakieś radio kasetowe,tylko nie wiem jakie można dostać tak za 100-130 zł co by jakoś grało? Myślę o jednych z tych głośników: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=151703557 http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=152352036 http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=152700693 ewentualnie te,ale raczej bez wzmacniacza to i tak to nie zagra http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=152700696 [ wiadomość edytowana przez: kroczak dnia 2007-01-01 17:48:26 ] |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-01-03 12:40:02 pytanko nie z tej bajki. Jak wkleić fotke na post z kąpa?? |
black_time Escort Łódź | 2007-01-04 18:18:13 Zastanawiam sie troszkę czy w miejscu fabrycznie przeznaczonym na głośniki da sie wsadzić 16cm?Głównie chodzi mi o spasowanie tego z tapicerką (glośnik ma być jakoś przed tapicerką,czy na tapicerce?),dystanse kupiłbym gotowe bo chyba takie robią akurat pod to miejsce.Czy taki głośnik w tym miejscu ma sens (bo w dole dżwi to fajnie gra),czy na tej wysokości będzie się dobrze tego słuchało,czy raczej będzie to męczące?A mozę 16 wcale tu nie wiejdą? |
black_time Escort Łódź | 2007-01-06 14:29:47 Narazie nie będę miał za dużo kasy i będzie to musiało grać na jakimś tanimk radyjku.Chce kupić jakiegoś kaseciaka tak do 100zł (domyślam się,że będzie to używany).Możecie coś polecić i czy wogóle to zagra jako tako?
Druga rzecz,że jestem laikiem w tych sprawach i chciałbym wiedzieć jak tu się podłącza głośniki (tzn. gdzie i jakie końcówki musza być)? Są to podobno radia o jakiejś tam mocy 4x??w,tylko gdzie tu się 4 głośniki podłącza? ]Radio 1[/URL]
]Radio 2[/URL] |
