![]() maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-12-17 20:31:56 Szarpie ci przy ruszaniu z jedynki ???
1,6 16V |
![]() PowerUser Ford Escort kombi Warszawa | 2006-12-18 00:33:23 Nie szarpie. Chociaz moze czasem. Ale zadko. Tylko jak puszczam zle sprzegło.
Ogólnie jedynka i wsteczny ciezko wchodzą. I "skrzypą" przy tym. Tak jakby nie mogło coś zaskoczyć. Reszta wchodzi płynnie. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-12-18 06:21:21 być może masz do wymiany tzw poduszki skrzyni ...
u mnie powoli sie na to zanosi ..... |
idka_7 ford escort Toruń | 2006-12-18 09:58:03 [quote]
2006-12-17 17:28:12, VinCe pisze: po pierwsze sprawdzić poziom oleju i ewentualnie go wymienić... [quote/] zdaje się że w fordach nie wymienia się oleju przekładniowego. Jedynie wyrównuje się stan. ![]() [quote] być może masz do wymiany tzw poduszki skrzyni ... [quote/] a to nie jest aż tak drogi interes ![]() |
![]() PowerUser Ford Escort kombi Warszawa | 2006-12-18 10:48:47 Chyba będę musiał gdzieś podjechać na warsztat bo w koncu złamię wajchę.
Znacie jakieś dobre miejsca w Warszawie? |
![]() Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-12-18 10:56:17 Finałowa, dobry warszat. Nie pamiętam numeru budynku, ale nr telefonu ![]() |
Aleksandro Ford Escort TD Krosno | 2006-12-18 11:43:50 Przyczyna może być wyciagnieta linka sprzegła. W fordzie jej sie nie reguluje - tzn prawdopodobnie samoczynnie kasuje luz półksieżyc pod pedałem sprzęgła ale gdy i te mozliwosci sie wyczerpia to pozostaje podłożyć kawałek np gumy na linke sprzęg ła celem skrócenia. U mnie ten przypadek wystapił i od ponad roku w ten sposób jeżdżę. Objawy były podobne.
Obecnie grubosc podkładki to jakieś 6 mm. Pozwoliło to na podniesienie rozłanczania sprzegła przez pedał o jakieś 5 cm. Pozdrawiam Alek |
funkymonk Ford Escort Warszawa | 2006-12-18 17:10:06 Mialem takie same objawy i u mnie byly to poduszki skrzyni. Wymienilem i biegi chodza o niebo lepiej! Za cala operacje zaplacilem grosze, ale robilem u znajomego. |
![]() maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-12-18 17:56:04 A ja zmieniłem kompletne sprzęgło, i bryka hula jak nówka !!!! ![]() ![]() |
funkymonk Ford Escort Warszawa | 2006-12-18 18:01:06 A ile zaplaciles za kompletne sprzeglo wraz z robocizna? |
![]() maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-12-18 20:35:45 Za sprzęgło kompletne 300zł +200 robocizna. |
![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-12-19 10:43:00 nie wiem czy ci pomoge ale ,pare dni temu pedal sprzegla znacznie opadl do ziemi i 1 iwsteczny nie moglem dobrze wrzucic okazalo sie ze mialem nadpeknieta lape i po 2 dniach juz peknieta lape wymiana 30zl i lapa zalezy nowa 200 uzywka 50 ja tak mialem |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-12-19 14:41:14 mam podobnie, kiedyś grzebałem przy lince i na jakiś czas pomogło teraz muszę znów podziałać. Zastanawiam się jeszcze nad jednym synchronizatory- mogą byś już wyrobione bo ja np. jedynkę wkładam na 2 razy. |
![]() PowerUser Ford Escort kombi Warszawa | 2006-12-19 15:00:03 Hmm. No chyba bez warsztatu sie nie obejdzie. Ja mam tak że na poczatku jazdy jest ok. Ale jak juz troche pozmieniam biegów to zaczyna byc coraz gorzej. Szczegolnie wsteczny. Zgrzyta tak jakby sie mialo rozsypac. Wogole to ledwo moge wrzucic bo taki opor. A sprzegło wciskam na maxa |
