PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-20 19:38:47 ktos robil i podpowie na co uwazac ktore srubko odkrecac a ktore zostawic w spokoju??
WKŁ duzo karze odkrecac ale moze da sie wyjąc bez paru czynnosci (magiel bez wspomagania) [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-05-01 12:03:25 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
eres Warszawa | 2005-09-20 20:24:38 niestety sporo obkręcania jest,cały zawias musi wyjechac z sankami |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-20 20:26:33 masz na mysli rame pomocnicza z wahaczami?? |
eres Warszawa | 2005-09-20 20:28:21
tak |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-20 20:30:31 ale wahacze to 2 srubki i wyjecie a rama chyba 4
koncowki drazkow kolejne 2 laczniki znowu dwie i to chyba wszystko |
Darek_M IbIzA CuPrA / Vectra ... Kraków | 2005-09-20 20:41:35 trochę roboty z tym jest, ale wystarczy tą "kołyskę" tylko opuścić nie trzeba jej wyciągać |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-20 20:50:40
co jesazcze odkrecic procz tego co napisalem i ile jest to troche?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-21 20:02:39 moze ktos jeszcze dorzuci cos ze swojej wiedzy |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-21 23:32:07
tak i może jeszcze silnik wyjmować |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-09-21 23:34:38 no roboty to z tym sporo... ja robilem u mechaniora.... niezle sie nameczyl poodkrecac to wszystko (od nowosci nic nie ruszane, wiec troche sie zapieklo...) ale przynajmniej bezpproblemowo wymienilem sobie odrazu gumy od stabilizatora!! |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-22 19:25:27 no i po zabawie - w sumie na 2 podejscia ale udalo sie
pierwsze podejscie trwalo 4 godziny niestety zdrefilem i sie wycofalem za to drugie 20 minut pozniej poszlo jak po masle kolejen 4 godzinki i magiel zmieniony |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-09-22 19:32:47 Może jakaś relacja step by step dla potomnych.
No i jak wrażenia z jazdy po wymianie? Zakładałeś nową czy regenerowaną? Pzdr |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-09-22 19:37:59 zakladalem druga w znacznie lepszym stanie - w koncu mam normalene auto - pozostalo jeszcze wyciszenie wnetrza z plasikow i bedzie gicior
a co do opisu dzis mi sie nie chce - moze kiedys go popelnie fotek nie robilem bo i tak przy 2 raczkach nie daloby rady myc co chwila chociaz moglem pomyslec o drugich rekawiczkach |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2011-05-01 11:05:12 Odgrzewam.
Jutro zabieram się z kumplem za wymianę maglownicy. Model bez wspomagania. Czy faktycznie wystarczy opuścić sanki o te 1-2cm, nie odkręcając ich całkowicie, żeby można wytargać magiel ? Czy silnik należy czymś podbudować, nie zejdzie w dół razem z sankami ? Jak spojrzałem do książki co oni tam każą robić przy wymianie to się za głowę złapałem
Przeszukałem całe forum, konkretnej relacji z wymiany nie znalazłem. Jeśli ktoś się orientuje, to będę wdzięczny za pomoc. |
