wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2006-12-18 00:03:08 Witam
Mam od mniej-więcej tygodnia problemy z silnikiem 1.8TD w MKVII. Otóż przez większość czasu pracuje normalnie, ale zdarza się, że na jakiś czas (minuta-dwie) pojawia się taki efekt, jakby pzrerywał jeden z cylindrów. Albo (częściej) zmienia się odgłos silnika - na taki bardziej klekoczący i auto traci trochę mocy - zaczyna się mulić. Oba zjawiska pojawiają się znikąd i same zanikają. Niezależnie od temperatury silnika i obrotów. Poza tym zdarzyło się dwa razy, że po odpaleniu przez ok. minutę nie chciał zastartować jeden cylinder (tak myślę - samochodem rzucało na wszystkie strony). Czy ma ktoś może pomysł, o co tu może chodzić? Pozdrawiam! |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-12-18 02:14:06 Wydaje sie, ze masz koncowki wtryskiwaczy do sprawdzenia. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-12-18 09:24:58 Prawdopodobnie chodzi tu o filtr paliwa, oczywiście niekoniecznie. Max. co 20 tys. powinien być wymieniony. |
RafalRor Katowice | 2006-12-21 08:51:01 wymień filtr paliwa i powietrza i potestuj te dwie rzeczy w TD czasami sprawiają zakłopotanie |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-21 17:15:59 wymień filtr paliwa
sprawdz czy powietrza nie łapie możliwe ze pompa gdzies lewe powietrze czasem załapie |
